Нужен совет по стенам.
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
1Все зависит от того, что будет построено. (этажность, жилое не жилое).
2Наличие материалов в твоем регионе.(отпадает) 3Твои финансовые возможности. 4Твои вкусы и пожелания близких. Можно просто лицевой кирпич 1/2 и газобетонный блок. Можно строительный 1/5 кирпич и оштукатурить. (гладкая, минеральная...) Можно строит. 1 кирпич и обшить базальтовой ватой с последующей шпаклевкой по сетке и покраской. Можно 1/5 строит. кирпича и вент фасад. Можно 1 строит. кирпич и комбинацию с базальтовой ватой и вент фасад. Посмотри сколько у тебя денег и сколько стоит каждый вариант. И есть ли мастера для различных вариантов. |
СПб.
Ну вот уже конкретные варианты.
Самое хорошее это с газобетоном. Быстрее по срокам и дешевле по материалам, а теплопроводность не хуже других. Учти, что за кладку газобетона заплатиш дешевле чем за кладку кирпича с прослойкой пенопласта. А положение кирпича относительно фасада надо рассматривать облицовку твоего цоколя. Лучше выдвинуть. |
Жаль, что интернет так плохо себя ведет, интересно было бы посмотреть про технологию устройства стен из пеноблоков на клею(если такое существует). Мне, например не понятно как там будет наружный слой к несущему крепится. (анкера из арматуры в клееные швы не особо заложишь)
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Делали для Липецка навесные стены из газоблоков на клею на монолитный каркас. Я тоже сначала не верил. Но действительно на клею каком-то и шов 1-2мм. Но стена без облицовки кирпичом. Шпатлевка и покраска. Материалов показать нет.
Питер
Меня больше смущает опирание пустотных плит на газобетон (или пенобетон, хрен редьки не слаще). Делать пояс под плитой - так это тот же железобетон, разве только пошире будет. В любом случае считать стену на смятие под плитой (или поясом) обязательно. С учетом того, что, по-моему, блоков марки выше 500 сейчас в России не выпускают, вряд ли пройдет на смятие. Зависит от пролетов, а мы об этом ничего не знаем. D500 - неконструкционный материал. Да еще в случае пояса на всю ширину стены - мостик холода получается. Кроме того, типовые блоки плохо перевязываются с кирпичом, трудно соблюсти правильную толщину швов. По моему глубокому убеждению, газобетон можно использовать только как стеновое заполнение. В крайнем случае, как несущий - под легкие перекрытия (деревянные и т.п.). |
