Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006
Непрочитано 24.01.2007, 13:02 #1
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой, с которой уже кое-кто сталкивался, но ее решения так и не нашел.
Имеется многокнопочная мышь (количество кнопок>3+колесо)
В 2006 автокаде в меню customize есть возможность назначать каждой кнопке мыши (числом до 10) свою комманду.
При назначении комманд ничего не меняется. Т.е. при нажатии соответствующей кнопки мыши (поиск соответсвующей кнопки не помогает - при назначении одной и той же комманды всем кнопкам - все равно не работает) комманда не производится.
Вопросы:
1) Как заставить работать это меню назначения комманд кнопкам?
2) Нужно ли для этого менять настройки мыши в виндах или в драйверах?
3) Есть ли у кого-нибудь примеры, что простое назначение комманд кнопкам мыши сработало (подозрение, что в только моей версии автокада это меню не работает)?
4) Есть ли каки-либо программы, помимо драйверов мыши, которые позволяют назначать кнопкам мыши клавиши клавиатуры (слышал про некую программку Winlirk - но она вроде для настройки пультов ДУ)?
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Непрочитано 24.01.2007, 14:07
Perezz!!
Ятд нужен софт под такую крысу (драйвер) заточенный под Автокад и там настраивать. Если нет - обломись.
Удачи с дисертацией!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 21:29
Vitta
чертежник
оттуда
не надо мучить акадыча, покупай A4Tech (SWOP80 или проводной аналог 680 по моему) и радуйся жизни - там уже ВСЕ есть. Назначаешь кнопки так как тебе нужно (Esc Enter на левых боковых, переключение окон на маленьких вспомогательных, ну и на свой вкус...на мой ещё и не хватает пары кнопок - на пробел и DEL) и работешь с ручками как электровеник 8)
Vitta вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 21:40
gvs
Саратов
есть такая мышка, но так и не понял как настроить боковые кнопки на вызов конкретных примитивов????
gvs вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 21:18
VladimirVas
Инж. эл. техники
Inner, пункт 2 - обязательный. Драйвер мыши должен быть обязательно родной, о чём мы часто забываем...
gvs, Инструменты/Опции/Настройки пользователя/"Горячие" меню/Настройка правой кнопки мыши (даю названия так, как перевели с английского в моей версии)
VladimirVas вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 12:36
klopius
Moscow
Сообщение от VladimirVas Посмотреть сообщение
а уменя нет дровов для мыша...
зато есть тулса AutoHotkey
и рёбры мыша работают также как и лапатки, одинакого хорошо
помимо AutoHotkey есть ряд аналогичных программмм..
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 12:43
BM60
Где-то
Эта процедура касается только штатных вариантов действий только правой кнопкой...
А вот я озаботился закрепить команду _zoom_window на одну из боковых кнопок пятикнопочного грызуна.
Кто это уже (с)делал? Поделитесь опытом? Или отфутбольте к пункту матчасти. Сам пока не нашел...
Последний раз редактировалось BM60, 12.03.2008 в 12:54.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 13:39
klopius
Moscow
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
читай чуть выше
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 13:43
BM60
Где-то
Разница 7 минут = одновременно(!).
Последний раз редактировалось BM60, 03.11.2013 в 21:38.
BM60 вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 02:05
skkkk
Я купил себе вот многокнопочную мышь A4Tech X-755FS/ В ней пять настраиваемых кнопок, двойной клик. Ну еще колесо умеет вправо-влево и кнопка изменения чувствительности, но в АКАДе эти функции бесполезны на мой взгляд. Нашел на Савеловском за 600р. Кнопки настроил на дублирование F1-F4 и Del, а в самом автокаде функциональным кнопкам дал нужное назначение (в меню Адаптация это делается) Но не хватает мне еще кнопок на мыши. Может знает кто, как настроить на свой лад колесо вправо-влево, двойной клик и dpi-кнопку? Если с помощью AutoHotKey, то как? Не смог я понять, какие коды в скриптах соответствуют нажатиям кнопок мыши, как их вычислить....Помогите пожалуйста
skkkk вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:45
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
кто то может рассказать подробно о настройке кнопок в меню адаптации, если можно с примерами, я пользуюсь а4 тех 750ф,с помощью утилитки родной настроил боковые клавиши на привязку и орто,но хотел бы узнать как еще моно привязать кнопки мышки через автокад???
заранее благодарен!!!)))
antonio_k вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 22:02
DEM
YngIngKllr
Я вот тоже по пытался сделать подобное в Хелпе автокада даже написано следующее
Можно изменить стандартные действия устройств указания в программе.
С помощью кнопок мыши можно управлять устройством указания Windows. В редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) можно настроить поведение мыши или другого устройства указания. Если у устройства указания больше двух кнопок, можно изменить функции второй и третьей кнопок. Функцию первой кнопки любого устройства указания изменить в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) невозможно.
Используя клавиши SHIFT и CTRL, можно создать ряд комбинаций, отвечающих потребностям пользователя. Количество команд, распознаваемых устройством указания, соответствует количеству кнопок. Раздел кнопок мыши узла дерева упорядочен в соответствии со следующими сочетаниями: щелчок, SHIFT+щелчок, CTRL+щелчок, и CTRL+SHIFT+щелчок. Кнопки планшета имеют последовательную нумерацию. Перетащите команду, чтобы назначить ее для кнопки мыши. Чтобы создать дополнительные кнопки, перетащите команды в узел щелчков.
В следующей таблице приведены свойства нажатия кнопки мыши в том виде, в каком они отображаются в панели "Свойства".
Но ни фига не получается
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:06
BM60
Где-то
Вот купил вчера A4Tech Swop80. Драйвер был на диске (драйвер с сайта испытаю позже). Испытание на ноуте (кад 2005) показали следующее.
1. Esc на левой боковой кнопке работает, как мечтал полжизни.
2. Отрубилось напрочь панорамирование от нажатого колеса.
3. Отрубился напрочь зуммэкстенс от двойного клика колесом.
4. Зуммирование колесом без изменений.
5. Контекстное меню от ПКМ без изменений в сравнении с прешним грызуном.
Временный вывод: частично доволен, но вот вопросы:
1. Как вернуть панораму от нажатого колеса?
2. Как вернуть зуммэкстенс от двойного клика колесом?
3. Как кад-команды вписать ВМЕСТО встроенных офисных команд? Или как сделать это безконфликтным образом? Желательно, в качестве примера, просто любого вашего кода в НПИ.
4. Можно ли на кнопки 6 и 7 настроить вызов некоторых окон (напр., Св-ва, или что потребуется)
Хелп подробностями не блещет: можно всё или много, но процедура туманна пока.
Замечание по конструкции. Левые боковые кнопки (справа, к счастью, нет) расположены вдоль, т.е. большой пальчик должен сгибаться, а кисть от корпуса вынуждена "отклеиваться" для такого сгибания, а это значит, что мышь не чувствуешь, и что этот б.п. работает против своей природы. Тупо это спроектировано - остерегайтесь грызунов с такими продольными кнопками.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 08:05
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
вообще облом какой то автокад устроил... Возможности назначить команды боковым кнопкам есть, но не работают. Драйверов для моей мыши нет... везде и так работало.
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 08:16
BM60
Где-то
Aqualung, значит надо купить мышь с драйвером? Если драйвера нет, Автокад тут НЕ виноват! Облом делает мышь.
А где твоя тема с твоими вопросами о 5-ти кнопочном грызуне? Тогда получи приват.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 08:20
Тему я снес. Ибо дубель.
Непрочитано 27.08.2009, 08:23
BM60
Где-то
Мне кажется, не совсем дубель. Сюда бы ее тогда в качестве поста. Но теперь уж чаво уж. Я ему приватом ответил.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 10:16
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
непонятно вообще то.. в винде кнопки работают, автокад - приложение винды... есть даже меню настройки кнопок! Почему 3 кнопки как то без дров работают, а 5 нет... может где то что то все таки включить можно?
Aqualung вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 10:35
BM60
Где-то
Для этого драйвер грызуна должен быть. Причем, правильный драйвер. На прилагаемом, если он прилагается, он не всегда "свежий".
А ежели глянуть Пуск\ Настройка\ Панель управления\ Мышь?
А также Пуск\ Настройка\ Панель управления\ Система\ Оборудование\ Диспетчер устройств\ Мыши и иные ...?
И в них потыкаться на предмет конфликтности, "работает нормально", драйверы, ...
Там ничего опасного, но нтересные "штучки" откроются для размышлений.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 27.08.2009 в 10:42.
BM60 вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 17:16
kycok
проектировщик ж.д. автоматики
Иркутск
Неприятный факт, но видимо придется задавать для нужной команды горячие клавиши, а затем уже сторонней программкой их привязывать к дополнительным кнопкам мыши .
kycok вне форума
