Мотор-редуктор с полым валом на конвейерах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Мотор-редуктор с полым валом на конвейерах
Непрочитано 30.04.2013, 09:25 #1
rusinzhener
Уважаемые господа.
Интересует такой вопрос. Проектной организацией на конвейера поставлены мотор-редукторы отечественного производства. Схемку приложил. Они громоздкие, конструкция довольно сильно устарела и все это понимают. Заводом изготовителем предлагается заменить эти приводы на мотор-редуктора импортные с полым валом и рычагом (фото). Насколько хороша такая схема для конвейера с точки зрения обслуживания и эксплуатации? Желательно если есть мнение об эксплуатации мотор редукторов такого типа SEW - Eurodrive.
ID:	102212  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102213  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102214  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.04.2013, 09:49
Serge Krasnikov
Сообщение от rusinzhener Посмотреть сообщение
Нормальная схема, в принципе работоспособна, мало того это далеко не новинка, очень экономит место в галерее, под эти которые на схеме приходится делать карманы, в худшем случае для приводов с моментным рычагом карманы гораздо меньше, еще к достоинствам можно отнести это то что в наклонных выработках гораздо легче установить такой редуктор в горизонтальном положении.
К недостаткам можно отнести то что к точке опоры моментного рычага приходится относится более внимательно.
Такие схемы уже давно применят в конвейерах гораздо более чем ваш, ну например с лентой 1000, 1200. Самому приходилось видеть на редукторах например фирмы Флендер, в приводах Фойт
Что касаемо Севевродрайв, ну знаю как-то шахтеры их не любили, почему не знаю, редуктора вроде хорошие, может быть цены?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 09:55
Laborant
Демон на договоре
Это, насколько я разглядел, т.н. "трамвайная подвеска", т.е. мотор редуктор висит на, в данном случае, конвейерном валу, а реактивный момент приводится к корпусу через рычаг?
Нормально работает все. Единственно, у вас привода мощные и тяжелые, на ближайшую опору вала будет приходится добавочная нагрузка от веса мотор-редуктора и реактивного момента. Неплохо бы проверить ее несущую способность
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 10:53
Müller
SEW - это вообщето "мерседесы". Они дороги. Мы их чaсто применяем. У них прекрасный сайт, с пошаговым выбором редуктора, мотора, датчиков, тормозов и последующей генерацией в 2D и 3D - dwg, dxf, step, iges, sat. На что нужно обратить внимание, при покупке редуктора - так это мотор. Китайские Siemens'ы несколько "другие", подшипники летят.
Müller вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 13:07
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Для атомного машиностроения SEW Eurodrive - основной (если не единственный) поставщик приводной техники. Отказы были, претензии были, куда же без них, но поставщика не меняем.
Sopro вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 17:57
Sysvju
проектант
Мы применяем привод не с полым валом, а с креплением через фланцевую муфту и софт стартинг от гидромуфты.
Вообще на конвейерах в настоящий момент это стандартное решение, как уже говорили привод со стороны мотора опирается на точечную опору (весь узел располагается на балансире), а со стороны барабана висит на его подшипнике, поэтому при срыве вала, а такое тоже может быть, под этот край ставят аварийную подставку.
SEW, Siemens (Flender) и есть еще итальянцы (если интересно то могу посмотреть как они называются) специализируются на конвейерных приводах.
А схему Вашего института, наверное действительно устарела, я видел на чертежах конвейеров 50-х годов.
Последний раз редактировалось Sysvju, 08.05.2013 в 18:06. Причина: ошибка, дополнение
Sysvju вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 20:46
Müller
Bonfiglioli называется. Мы у них планетарные редукторы покупаем. Цена - в 2х дешевле SEW.
Müller вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 14:33
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
у кого есть прайсы на мотор-редуктора от вышеперечисленных производителей, скиньте пожалуйста.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 16:16
Serge Krasnikov
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
По Флендеру:
Есть сайт http://www.flender-group.ru/?p=download/catalogues но они вроде ссылки дают, а вот отдачи у них нет, есть еще один сайт, а вот у этих можно скачать http://fif-group.ru/
Цены не объявляют, но у них еще есть некоторые каталоги
Сев-евродрайв http://www.sew-eurodrive.ru/
Цены тоже не любЮт пискать, пока не выберешь не узнаешь
Непрочитано 12.05.2013, 16:21
Müller
А нету у них прейс-листов. Делается запрос - получаем бюджетное предложение. Предложенная вам цена зависит от: сколъко вы в год у них покупаете; постоянный ли вы клиент; какую партию вы теперъ у них желатете купить; цена заказа - 5-10-100 тыс. евро. Те планетарные редукторы от Bonfiglioli у них серийные для экскаваторов, например, время поставки 8-10 недель. А SEW ну никак их перебить по цене не может.
Müller вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 11:36
Sysvju
проектант
Цены для конвейерных приводов, как уже правильно заметили выше, высылаются по запросу и зависят от Ваших условий.
Я могу посмотреть в моей сборке, но мне нужна исходная информация от Вас:
максимальная потребляемая мощность, передаточное число i, время старта конвейера, тормозной момент, диапазон рабочих температур, частота вращения мотора, каким образом софт-стартинг будете осуществлять.
PIV Brevini называются. Как правило, на такие конвейера не ставятся планетарные редуктора, т.к. не нужно такое большое передаточное отношение редуктора. На фото коническая + обычная цилиндрическая передача редуктора, про что автор и спрашивает, насколько я понимаю.
Последний раз редактировалось Sysvju, 13.05.2013 в 11:44. Причина: грам.ошибки
Sysvju вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 13:06
Sopro
Сообщение от Sysvju Посмотреть сообщение
Сообщение от Mьller
Бревини - это Бревини, Бонфильоли - это Бонфильоли. Две разные фирмы.
Sopro вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 13:13
Sysvju
проектант
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
А кто говорит, что это одинаковые фирмы?! Читайте предыдущие сообщения, и рассматривайте все в контексте.
Sysvju вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 15:02
Break_BoY
Заметил
Нужен в качестве альтернативной замены привода галтовочного барабана. Сущ.: ЭД серии АИР, Мощность 22 кВт, 1000об/мин. Редуктор: Ц2У-315, i=31.5.
Непрочитано 13.05.2013, 15:56
Sysvju
проектант
Именно такого нет (очень маленький ), единственный который я нашел - мотор-редуктор К148-LA160ZLP4E-L150GHA // B3-00 B:
15кВт/ 1460 об/мин / i=31,1 вес примерно 420 кг / с выходным валом, включая мотор (400В) и тормоз, с подогревом масла. Стоит FCA (ФРГ) 5.500 евро и еще 1.800 за упругую муфту D90H7 прибл. 60 кг.
Опыт показывает, что мотор-редуктор 22 кВт будет стоить немногим дороже (максимум +20%), цены SEW или Siemens почти одинаковые.
Sysvju вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:30
Break_BoY
А из отечественных или китайских производителей кого посоветуете по опыту? (мотор-редукторы,редукторы,ЭД). Запад всегда дорого, жаль..
Непрочитано 14.05.2013, 14:59
Sysvju
проектант
(фото)
У вас на третьей фотографии (IMG0140A.jpg), насколько я понимаю, слева от сбрасывающего желоба стоит плуговой снегоочиститель.
Скажите, конечно если есть информация, кто ставил этот конвейер и если ли у вас фото этого агрегата получше?
Sysvju вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 17:56
Break_BoY
...плуговой снегоочиститель. Скажите, конечно если есть информация, кто ставил этот конвейер и если ли у вас фото этого агрегата получше?
есть чуточку похожие, "Плужковые сбрасыватели" называется, для подачи готовой форм. смеси
[img]http://i5.********/thumbs/1/3/1/P1100215JP_8599908_7983131.jpg[/img]
Непрочитано 14.10.2013, 00:51
Patrone
СноБ
Бальшая деревня
Сорри, что воскресил тему, но где тут мотор-редуктор? В упор не вижу. Для начала нужно разобраться в терминологии.
Patrone вне форума
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
