Помогите с чертежем для токаря
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с чертежем для токаря
Непрочитано 01.05.2013, 20:55 #1
vybor
Уважаемые мастера автокада, помогите сделать чертеж токарю для изготовления корпуса подшипников. Входные данные - подшипники 12х32х10 прокладка между подшипниками 1мм. Винты 6мм ширина шляпки 10мм.
Непрочитано 01.05.2013, 21:47
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Сообщение от vybor Посмотреть сообщение
ширина шляпки
Это не из машиностроения, это - от-кутюр.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 21:51
vybor
Согласен - диаметр головки болта.
vybor вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 22:10
Остальным можно не беспокоиться?
А в чем именно затруднение?
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 22:17
vybor
Буду благодарен за любую помощь. Кстати, это опора для ходового винта фрезера с чпу.
vybor вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 23:12
STAJOR
А в чём проблема? Нет чертёжников? Можнош и эскизик, если одна штука. Живой корпус тоже есть, или только это?
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2013, 06:58
vybor
С черчением плохо. Сам электронщик. С сыном решили собрать станок с чпу из китайских комплектующих (сын делает макеты домов). В целях экономии, корпуса подшипников решил заказать токарю. Хочется чтоб чертеж сделал специалист. Неохота потом переделывать из-за своей некомпетенции. Есть только этот рисунок. Был бы готовый, я бы с горем пополам начертил. Здесь нужны мозги механика, чтобы учесть зазоры, допуски, толщину стенок.
Последний раз редактировалось vybor, 02.05.2013 в 07:11.
vybor вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 16:49
Малевич
конструктор (машиностроение)
подшипники 12х32х10 прокладка между подшипниками...
А остальные размеры: оно же явно во что-то вставляется и к нему фланцем крепится. От балды можно много чего насочинять; тем более, по масштабу подшипников винты явно не М6; в лучшем случае М4.
Малевич вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 00:01
коптильщик
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
возьмите готовые чертежи
Тип файла: pdf holder_BK.pdf (340.5 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: pdf holder_BF.pdf (293.9 Кб, 145 просмотров)
коптильщик вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 00:45
slava217
Проектирование
Рязань
1. Тут одним токарем не обойтись.
2. Если токарь нормальный- сделает по эскизу и Вашему рисунку...
3. Если ненормальный- начнет задавать глупые вопросы, типа "где манжеты", "почему нет прокладки между внутренними обоймами подшипников?"......
4. И еще совет- переходите на сферические подшипники....проще выставлять.
slava217 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 05:54
Alexeym
Тут нужно разработать весь узел и соответственно изготовить. Подшипники похоже радиально-упорные (36201-ГОСТ 831) в паре с предварительным натягом для устранения зазора и прочих вещей. У вас натяг в 1 мм, перетяните подшипники, заклинит. Правильно где манжеты?, как смазку держать будете и от грязи подшипники защищать
Alexeym вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 08:18
vybor
Сообщение от коптильщик Посмотреть сообщение
Эти корпуса должен делать не токарь а фрезеровщик (дороже работа, да и нет знакомого)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Удорожание узла. И в этом случае нужно будет защищать от грязи.
Сообщение от Alexeym Посмотреть сообщение
Нет, подшипники простые радиальные - 201 закрытые. За счет зазора между внутренними обоймами выбирается люфт и контрится гайка. От прямого попадания пыли будет защищено кожухом. Станок будет использоваться не часто. Один из приоритетов в его изготовлении - экономия денег (иначе был бы приобретен готовый). А подшипники по 40р можно и менять по мере износа.
vybor вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 09:02
slava217
Проектирование
Рязань
В таком случае готовые опоры будут всяко дешевле. Проверено не один раз.
slava217 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 10:30
коптильщик
а как вы хотели изготовить приведенный вами же узел без фрезеровки?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1367427295
вместо того, чтобы тратить время (деньги) на поиск решения без фрезеровки и платить за изготовление чертежа, купите на сэкономленные деньги десяток заводских опор и будьте счастливы
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.05.2013 в 19:29.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 11:29
vybor
Купил бы, только одна такая опора стоит 50 американских рублей.
vybor вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 12:41
kozaki
вы только что на консультацию с инженерами потратили больше. и это еще не начали ничего делать
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 17:34
slava217
Проектирование
Рязань
А Вы надеетесь сделать дешевле?
Трудоемкость детали не менее человеко-дня.
slava217 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:40
коптильщик
В такой ситуации лучше не изобретать техническую часть велоспипеда, а поискать где можно купить дешевле готовые китайские изделия.
Кстати автор темы так и не ответил - как сможет изготовить корпус без фрезеровки?
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 19:01
vybor
А что мешает сделать крышку корпуса, да и сам корпус полностью цилиндрическим? А если очень хочется, то можно и болгаркой обрезать под квадрат. Форма этой части не имеет никакого значения.
vybor вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 20:00
Alexeym
Этот вал для чего служит? Если для подачи, то нужно обеспечить упор в обе стороны. По поводу натяга в 1 мм посмотрте; Орлов Основы конструирования том2 стр. с 490, есть в эл. виде.
Alexeym вне форума
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
