Сделать сечение как вид сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сделать сечение как вид сверху
Непрочитано 04.05.2013, 20:55 #1
Enter
Есть тело, нужно рассечь его плоскостью, параллельной той что изображена на картинке. Получается только разрезать по оси тела. Помогите сделать сечение как бы срезом верхушки тела.
Непрочитано 04.05.2013, 23:48
maratovich
г. Самара
Есть яблоко, нужно разрезать его по горизонтали, но я режу его по вертикали, а вообще мне его надо через соковыжималку пропустить.
Яблоко я вам не покажу, и не покажу что я хочу получить, но вы должны мне помочь.
1. Где файл ?
2. Хотябы примерно начерти что хочешь получить.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 18:48
Enter
1. Где файл ?
Файлы прикрепил. Объясняю более детально, что я хочу сделать: у меня в пространстве модели начерчена фигура, в пространстве листа представлены три ее вида - главный, сверху и сбоку. В главном виде и в виде сбоку я добавил сечения с помощью "моделирование - вид твердого тела - сечение" При вызове функции сечение автокад запрашивает две точки секущей плоскости и сторону просмотра. В виде сверху и главном сторону просмотра не составило трудности указать - с помощью установленной пск указываем рандомно координаты иксовой или игрековой оси, в зависимости от того как хотим чтобы отображалось сечение. Например, вводим координаты стороны просмотра в таком виде 100,0,0. Получаем то что надо. Но в виде сверху надо указать сторону просмотра также сверху, то есть иксовая и игрековая координата нулевые, а Z, например, 100. Но тут программа не соглашается и пишет, что "точка не может лежать на плоскости".
Прикрепляю картинку с примером, как может выглядеть "сечение как вид сверху"
UPD вопрос решен
Последний раз редактировалось Enter, 05.05.2013 в 20:21.
Enter вне форума
Перспективный и параллельный вид Zagon AutoCAD 4 29.03.2018 14:07
AutoCAD Architecture. как сделать полный 3Д вид сооружения? b-san Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 21.11.2012 18:14
как сделать сопряжение в нужной точке? rtyu AutoCAD 4 08.08.2012 16:43
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41
