Трещина вдоль косоура. Насколько опасно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещина вдоль косоура. Насколько опасно?
Непрочитано 07.05.2013, 22:02 #1
Nordek
Доброго времени суток всем.
Вот такая штука произошла с только что установленным деревянным косоуром.
Трещина раскрытием около 1-1,5 мм, с наружной стороны одного из косоуров, глубина 10-15мм, проверял лезвием канцелярского ножа.
Косоуры поставил дней 5 назад, поверху настелил временные ступени - доска 25мм, чтобы можно было покамест забираться на строящийся этаж. Сегодня обратил внимание, вот пишу спросить
- можно ли оставить или менять 100%?
- как усилить если необходимо?
- вообще такое поведение древесины без полной расчетной нагрузки норма или нет?
Непрочитано 07.05.2013, 23:32
ябс
КМ/КЖ
Орел
гвозди в несколько рядов вбивали ?
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 23:39
Nordek
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду гвозди крепления временных ступеней? Нет, по саморезу на косоур.
Nordek вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 00:04
swell{d}
Düsseldorf
Это нормально. На прочность не влияет. Бревна всегда трещат вдоль
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 05:05
Alex_26
Да, усушечная трещина - на работу практически не влияет
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 11:17
Nordek
Спасибо, успокоили!!
Буду пока наблюдать динамику по трещине.
Nordek вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 11:31
Alex_26
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Угу маячок не забудьте поставить!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 17:16
and.rey
инженер
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Я бы не был так категоричен
СтОит понаблюдать.
and.rey вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 17:57
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Усушечная трещина не влияет на несущую способность пока не разделит сечение на две части. Чтобы этого не дожидаться стоит стянуть косоур перпендикулярно сечению хомутами из стальной полосы в промежутках между ступенями (через одну).
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 21:46
Nordek
Если косоур высохнет и трещина не увеличится по глубине проникновения в сечение, можно прекратить наблюдение?
Вероятно причина еще и в том, что я настелил временные ступени по сжатому поясу, раскрепил его, а нижний остался свободным и при усушке в помещении косоур начало крутить, вот куда смог туда и выкрутил, доска и дала трещину. Я врезал распорку в середине пролета из доски 150х40, закрепил 2 саморезами, один в одну половину сечения другой в другую, трещина осталась между ними, надеюсь крутить меньше будет и трещина не углубится.
Nordek вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 22:00
jtdesign
Riga
Неприятно. Плохой пиломатериал, не столярного качества (высушенный итд.). Для летней дачи сойдет, для объекта поосновательней предпочтительно менять. Это нормально такая трещина на 51-ый год службы но не через пару дней после установки.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 22:25
Nordek
Ну уж если при нормальных условиях эксплуатации (если лестница не сгнила) конструкция простояла 50 лет, то ей и еще 50 лет стоять, а трещина на 51 году это врядли усушка, скорее всего ее время пришло.
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2013, 21:32
Nordek
10.05. трещина на прежнем месте. Видимо косоур закончил активно сохнуть.
Nordek вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 06:00
Alex_26
Мне на одном сайте вообще попалось утверждение что сейчас не сушат древесину а продают природной влажности, пытался найти для дома сушеное оцилиндрованное бревно - не смог. Поэтому скорее всего эта трещина усушечная, для того что бы она повлияла на несущую способность это действительно она должна пройти насквозь по всей длине сечения и части косоура не должны соприкасаться друг с другом (что бы они не работали как составное сечение), а такой вариант - сомнительный (ИМХО).
Угу, ну да, ну да Боюсь сохнуть он не закончил но напряжения уже снялись - наблюдайте дальше (ведите дневник наблюдений).
Alex_26 вне форума
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Воздушная ЛЭП 6-10 киловольт (кВ) вдоль участка jola Разное 3 22.03.2012 10:27
