Вентфасад-пластиковый оконный отлив на балконе вместо жести?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентфасад-пластиковый оконный отлив на балконе вместо жести?
Непрочитано 15.05.2013, 11:53 #1
Cykk
По просьбе заказчика установили пластиковый отлив вместо жестяного, теперь пожарник имеет мозг на предмет пожарной безопасности вентфасада, кто в курсе допускается ли пластиковый отлив или нет, окна внутри лоджий, снизу монолитная плита
Непрочитано 15.05.2013, 12:08
twilight
С каких это пор отлив стал обеспечивать огнестойкость вентфасада(!) ? Да еще внутри лоджий.
Пусть сошлется на конкретный пункт норм.
Заодно объяснит что за чудо случилось с ж/б плитой лоджии что потребовалось использовать жесть отлива окна для "безопасности".
PS. А точно отлив? Или откосы вокруг проема?
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 12:11
Cykk
Дела в том, что в альбоме техрешений нет такого варианта, вот он и доколупывается
Cykk вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 12:23
twilight
Сообщение от Cykk Посмотреть сообщение
1. А почему альбом на вентфасад должен содержать конструктив окна? Там и ручки оконной как у вас нет.
2. Если лоджия открытая и вентфасад заходит в нее сплошняком до окна то пожарник прав потому что вокруг всех проемов в вентфасаде должны быть пожарные отсечки. Соответственно если под отливом ее не было то убрав отлив вы проем снизу оставили без отсечки. Можно поставить там отсечку а сверхе ее закрыть вашим декоративный отливом.
3. Если лоджия закрытая то нужно смотреть как выполнены узлы ограждения лоджии в местах примыкания к стене здания. Если там есть рассечки по контуру то пожарник не прав потому что не требуется проем два раза отсекать и у вас он отсекается по контуру лоджии, а не по оконному проему.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 12:32
Cykk
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А где можно почитать, что именно вокруг всех проемов должны быть отсечки. Лоджия закрыта витражом, но отсечек походу нет
Cykk вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 12:42
twilight
В ТО на систему вентфасада должно быть.
И в пожарных нормах про борьбу с распостранением огня.
twilight вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 23:04
Mariio
металлопластиковые окна в Киеве - производство и продажа
Киев
А зачем вообще заморачиваться этим вопросом оконной компании (разве только для общего развития или если просто хочется)? Она всего лишь исполнитель заказа согласно техзаданию заказчика. А не сопроектант объекта наравне с заказчиком.
В худшем случае - просто заменить пластиковый отлив на металлический и идти дальше.
Mariio вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 23:25
twilight
Сообщение от Mariio Посмотреть сообщение
АОна всего лишь исполнитель заказа согласно техзаданию заказчика.
Прокурору расскажешь.
twilight вне форума
