Вывести атребутом количество определенных блоков на листе.
Почему нет. Выгружаешь в xls. Там можно что угодно сотворить с выгрузкой и результат через связь подцепить из любого чертежа.
Только само оно по диску не будет искать где бы чего посчитать. Нужно четко знать чего хочешь. Если нужно именно миллион разных файлов все время пересчитывать то проще bcount использовать - все равно в этой куче файлов будут грабли с разными именами одинаковых блоков или одинаковые для разных, наложения блоков стопкой и т.п. |
А dataextraction мне не удалось связь при выгрузке сделать. Как-то оно через жопу сообщения выдает и описано тоже. |
я именно так работаю..... ![]() |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
minsert количество блоков | baaba | AutoCAD | 2 | 24.04.2012 15:04 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
Как в таблице AutoCAD просуммировать количество блоков разбросанных по модели? | Seregadwg | AutoCAD | 2 | 17.07.2009 13:41 |
