Кто должен по закону обеспечивать выполнение конструкторско-монтажной документации?
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Я думал, Вы ответить хотите. А Вы тоже спросить, да?
Конструкторско-монтажная документация, я так понимаю, это документация изготовителя изделия. Вот и хотел узнать мысли других на этот счет. В интернете, на некоторых сайтах фигурирует это понятие, но определения нет. Цитата:
Просто это изделие, которое предусмотрено рабочей документацией, можно купить, а можно сделать на стройплощадке. Как пример (может и неполный для определения конструкторско-монтажной документации), при монтаже такого самопального изделия оборвется "ушко" (крепление) или еще какой-то дефект. Если это металлоконструкции, то должны быть какие-то рекомендации по монтажу данного изделия и на основании чего оно производилось (на заводе например). Я не имею ввиду швеллер, двутавр и т.д. Имею ввиду изделия, произведенные на их основе.
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Мне вот интересно. Какие "изделия" вы делаете прямо на стройплощадке. А самое интересное. Как? Если металл, то более менее понятно. Но сначала должен быть чертеж а потом изделие. Но если это из бетона....
может ЕСКД в помощь?
Виды и комплектность КД. Ну это по нашему по Машиностроительному... ГОСТ 2.102. Но и в нем черным по белому, при наличии дополнительных указаний. Должен - забудьте. Никто никому ничего не должен, если обратное не прописано в договоре. + Цитата:
Есть понятие основной комплект КД (только спецификация+сборочный) и полный комплект КД (основной + деталировка и все входящие). Необходимость в разработке Монтажного чертежа в договоре прописывается отдельно. По умолчанию его никто делать не будет. По уму его должен выпустить изготовитель изделия. И комплектующие для монтажа изделия поставляются по своей спецификации, у нас это комплект монтажных частей. Ну и по желанию инструкции, руководства, паспорта, расчеты... Но повторюсь, по умолчанию получите только сборочный и спецификацию. Повторюсь, это у нас, машиностроителей.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 17.05.2013 в 13:22. |
конструкторско-монтажная... надо ж, 25 проработал и незнал что такая бывает )
Есть рабочая документация по которой строят. Есть КЖИ для изделий железобетонных изготавливаемых на заводе . разрабатывает проектировщик (в том числе и петли считает). Есть КМД для металлоконструкций изготавливаемых на заводе. разрабатывает завод по чертежам КМ выполненым проектировщиком. |
Киев
ответ я ждал от топикстартера ) дабы понять чего он хочет покупать готовое или строить на месте
тоесть то что сделается на площадке будет нечто стационарное точно подогнано под нужные параметры а то что куплено - стремянка |
Может, конечно, и не в том направлении мыслю. В данном случае на стройке не работаю, а сижу в проектной организации (не нашей). Раньше был и технадзором, и на своих объектах мастером, прорабом, и проектировал. Вобщем всего по чуть-чуть хапнул. Про эту документацию сроду не слышал, т.к. она никому не требовалась. Для ГАСН (ГАСК, АСН) достаточно паспорта на материалы (к актам на скрытые работы) или лабораторных испытаний проб (к техзаключению).
Согласно ГОСТ 2.601 (выпущен институтом сертификации в машиностроении) есть понятие "эксплуатационные документы". Так что вопрос, например, по лифтам и всяким чилерам-фанкойлам закрыт. Хотя если лифт изготавливается индивидуально, а монтажем будет заниматься другая (не изготовитель) фирма, то кто (изготовитель?) должен сделать конструкторско-монтажную документацию на этот индивидуальный лифт, указав параметры конкретно этого здания? Также понятно, что для плит перекрытия и заводских металлоконструкций могут быть только паспорта качества и сертификаты. А как быть с нестандартными ж/б изделиями, например? Просто сертификата, что бетон хороший, я думаю недостаточно. Какую в данном случае документацию должен потом передать подрядчик. Неважно, сделает он её сам или запросит у изготовителя. И еще, где-то есть норматив по содержанию монтажной документации? Я прекрасно понимаю, что развел дискуссию о какой-то ерунде, но раз уж столкнулся, то нужно грамотно выйти из этого положения. Цена ошибки будет очень высока.
В комплект поставки Лифта входит Лифт. + паспорт. При необходимости разработчик КД на лифты может выпустить либо типовой МЧ, либо инструкцию, либо руководство, либо черта лысого... Но это будет условием доп. соглашения. И денег может запросить как за 5 лифтов. И будет прав. Также и монтажная организация может взять лифт как покупное изделие и выпустить тот же комплект документов для монтажа. Однако есть одно но. И первое и второе дело подсудное, с точки зрения необходимости согласования с разными организациями хоть в принципе и решаемо, но нужны инженера, способные подобную работу провести. На 99.9% их нет ни у завода-изготовителя, они тупо лифты изготавливают, нафига им лишний, подсудный, гемор. Та же картина и у монтажников.
г. Пермь
мне так кажется на основе рабочей документации в составе раздела например КЖ и изготавливаться должны на заводе, завод выдает документ о соответствии но у меня был случай когда балконные плиты кирпичного дома заливали в опалубке из фанеры прямо на площадке, затем поднимали и монтировали, естественно после этого мы со строителями расстались |
конечно на основе раздела КЖ. Но раздел КЖ не предлагает мероприятия монтажа, хранения и т.д.
Хрен знает. Я уже и сам запутался: нахрена оно все надо. По идее монтаж и хранение - это ППР. Который опять же непонятно обязан ли делать подрядчик. Скорей всего нет. Ведь потребовать его может только Архстройнадзор. Тем более если в договоре это не прописано. По ППР уже достаточно тут тем создано, поэтому обсуждение насчет него можно тут и не разводить. А вот эта монтажная документация... Заказчик (по чьему-то "умному" совету) требует. Подрядчик защищается. А что проектировщикам-то делать? Чью позицию занимать? И вообще как разрулить все это?
Непонятно, потому что там будет и лифт и бетонные изделия и...
А вот кто станет чёртом и кого посадят в ступу - непонятно. В любом случае, спасибо всем за участие! ![]() У кого еще какие мысли есть на этот счет?
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. Последний раз редактировалось life--inside, 17.05.2013 в 17:53. |
Бывает, часто для увеличения дохода подрядчик "собирает" типовые изделия на строительной площадке - сколачивает беседки и пр. (повышает количество работ на стройке для сборки конструкций), но это по сути незаконно и согласуется с заказчиком только "по дружбе" |
копия Сергей, спасибо. Это уже ближе к теме.
Тоже очень хотелось бы знать на основании чего так (норма)? Подрядчик делает лицо кирпичом, не понимая что от него хотят.
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
опять машиностроители свои заморочки в строительство пристраивают
по подготовке документации есть постановление правительства (в дауне есть) если на пальцах... то документация двух видов: проект архитектурно-строительный и документация технологическая (оборудование) в первом, за исключением КМД, забота проектировщика во втором - забота заказчика (он ищет изготовителей-поставщиков)
иногда лучший диалог это молчание |
Кто должен заниматься разработкой раздела "Энергоэффективность"? | Veronika | Инженерные сети | 72 | 03.10.2018 08:17 |
Кто должен заниматься на стройке передачей исполнительной документации заказчику! | z-inside-z | Разное | 8 | 12.01.2012 17:12 |
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко | dextron3 | Разное | 19 | 04.10.2007 13:35 |
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 10:20 |
