Где в нормативах описыватеся что такое проём в свету?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где в нормативах описыватеся что такое проём в свету?
Непрочитано 20.05.2013, 13:55 #1
Leonidium
Я всегда был уверен, что при эвакуации мы пользуем проём двери в свету. Все со мной согласились. А вот как его правильно считать - ровно два мнения. Иностранные граждане настаивают на размере дверной рамы изнутри. Я убеждён (и искренне верю), что это размер от внутренней части рамы, до крайней точки двери, открытой на 90 градусов.
Я - 845
Они - 870
Ещё раз вопрос: где описано что такое "проём в свету"?
Непрочитано 20.05.2013, 14:00
swell{d}
Düsseldorf
Дверь может и дальше открываться (на 180). Тогда надо по петлям мерить.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 14:55
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Ключевое слово "Проем". Иностранцы правы. ТО что за проемом уже не касается норматива.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 14:56
xopolllo
Красноярск
Точнее вы хотите понять что такое "в свету"
расстояние (проём, высота и т.д.) в свету: Наименьшее расстояние свободное от всех препятствий
официального определения нет, люди считают что для того чтобы понимать что такое "в свету" институт заканчивать и книги читать не нужно
swell{d} всё сказал
в каком-то справочнике пожарном видел иллюстрацию... а еще в справочнике по МГН дверной проём показывают как и вы.
Offtop: пускай они покажут официальное определние
Последний раз редактировалось xopolllo, 20.05.2013 в 15:06.
xopolllo вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 15:36
Germes
Архитектор
Сообщение от Leonidium Посмотреть сообщение
Я - 845
Они - 870
вы правильно рассуждаете, чтобы наверняка лучше считать проем так, потому как обычно неизвестно как рабочие повесят дверь, или например на какой фирме-изготовители остановится заказчик.
Germes вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 16:00
life--inside
Leonidium, если не секрет, иностранцы какой национальности?
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 16:51
twilight
А что ж вы дверную ручку тогда не отнимаете от проема? Там можно еще миллиметров 150 легко натянуть.
Нигде не написано что это. Каждый понимает как хочет.
twilight вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 12:46
VMT
Если требуется проем в свету 90 см (дверная коробка, просто проем), это значит, что ты должен протащить через этот проем коробку шириной 90 см.
VMT вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 12:51
twilight
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
... и длиной равной: 20см, половине дверного полотна, целому дверному полотну, 1м, 2,4м?
twilight вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 13:22
swell{d}
Düsseldorf
есть математическая задача про идеальный диван
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 13:40
VMT
Из СП 1.13130.2009, п.3.4.3 "В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком."
Похоже, пострадавших надо носить на диване.
VMT вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:15
Germes
Архитектор
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
На практике последнее время проем минус полотно двери, к ручке видимо еще не додумались прицепиться
Germes вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:28
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
Так и не надо подавать таких идей... Достаточно полемики про толщину коробки различных типов дверей.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:39
twilight
А если дверь на 180° открывается или наоборот - со складным полотном? Или на 135 открывается и проем получается меньше чем при 90. %)
У нас пытались прицепиться к ручке. В ответ попросили указать где в дверном проеме ручка и в каком нормативном документе они это прочитали. Палка о двух концах.
twilight вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:46
DJo Frey
Архитектор
И как, каков был ответ?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 09:11
twilight
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Претензии по ручке сняли.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 15:34
Leonidium
Сообщение от life--inside Посмотреть сообщение
Один канадец, один американец и один турецкоподданньій.
Leonidium вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 21:01
EXZet
VMT, прав, только не "в ширину", а "размерами в плане". Да и ответ в первых двух постах swell{d} и yorik_1984 уже дан.
Leonidium А вы им доставьте формулировкой "ширина эвакуационного пути" например, зачем эти всякие "в Свету, в Таню"..? Насчет проема они правы конечно и коробку могут выкинуть, еще больше правы будут - это без иронии.
У меня с подрядчиками никогда не возникало вопросов, например, по формулировке "размер в чистоте". То же самое "в свету" - максимальный параллельный размер (лучи светила считаются параллельными, отсюда и название).
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 22:51
kechua
Сообщение от EXZet Посмотреть сообщение
Так с давних веков повелось, что лучей великого светила ночью не видно, именно его лучи считаются параллельными. А днем он облетает свои владения и размер в свету будет меняться едва приложишь к нему рулетку. Как же застать мерзавца?
kechua вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 11:11
asys
в нашем случае додумались. Пожарники померяли от ручки до корбки и выписали предписание
asys вне форума
