Требуется ли усиление базы колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Требуется ли усиление базы колонн
Непрочитано 21.05.2013, 16:30 #1
Deemix
Проектировщик
Попался объект где обнаружил неудовлетворительное состояние анкеров баз колон. Часть из них согнута (думаю при монтаже), часть сварена с анкером выходящем из фундамента. Допускается ли такое наставление анкера на сварке? В интернете не нашел полезной информации по этому поводу. Допускается ли использование согнутых анкеров?
ID:	103757  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103758  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.05.2013, 16:45
NorthernSky
Не допускается, т.к. от ветра здание "колбасит", т.е. динамическая нагрузка. А сварку на динамику нельзя. Согнутые - плохо, т.к. могут быть внутренние дефекты от такого сгибания.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:01
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Весьма спорное утверждение.
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Не есть хорошо.
В чем цель проектирования? Обследование и усиление, реконструкция или просто случайно увидел?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 07:59
Deemix
Проектировщик
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Deemix вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 09:31
crosandr
Инженер-строитель
Заменить бы анкера. Вся сложность - продумать технологию пересадки. Здание насколько сильно разгружено? Что за схема? Картинкой из альбома тут не обойтись. даже в качестве идеи. Или, как вариант, развить базу с установкой новых анкеров и усилением подколонника
crosandr вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 10:00
CADengee
бычок норм пригруз.
а по делу любой тут скажет, что сварка там плохо и гнутый анкер еще хуже.
если можно пересчитать все с шарниром считай. прошло оставляй, не прошло меняй.
CADengee вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 10:24
Uzel
Инженер-проектировщик
Болтики - двадцаточка?
Uzel вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 10:25
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
жопорукость налицо
hexD вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 11:04
110ХЛ
анкера не поменять в любом случае, выполните расчет и определите усилия. Можно поставить дополнительные химические анкера, например между двумя существующими или изменить конструкцию базы и опять же поставить доп анкера.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 11:39
a3x
KH.UA
Для начала нужно расчетом определить усилие в них. Навряд ли болты конструктивные, о чем говорит устройство траверс. От излома продольной оси возникнет момент в болтах, на который они никак не расчитаны. Также возникнет небольшая горизонтальная составляющая у обреза фундамента, нужно проверять бетон на смятие.
a3x вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 11:51
Uzel
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Да нет.
Просто при растяжении такой болт будет работать не на растяжение, а на распрямление.
Ну и база колонны повернется значительно и получится отличный шарнир.
Правда при таком калибре болтов узел едва ли можно считать жестким.
Uzel вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:06
Pete
Динозавр на пенсии
Расчет...
Смущает (невнятная) конструкция базы (смахивает на самопальную...)
При необходимости базу вывести из работы при помощи "костылей"....
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 15:22
Deemix
Проектировщик
Здание не разгружено. В одном из пролетов есть кран-балка.
Что за схема?
в приложении
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
Это да. И сам понимаю что плохо, а вот литературы соответствующей не найду... неужели нет?
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Думаю рассчитать, но пока данных не достаточно. Завтра поеду на объект их выяснять
Спасибо! подкинул верные мысли)
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Или на какую то очень редкую. Пластина в базе колонн под цифрами 5, 6 у многих колон погнута возможно ли это из-за возникновения шарнира в базе?
Название: База колонны.jpg
ID:	103827  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103828  Нажмите на изображение для увеличения
Deemix вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 16:56
Pete
Динозавр на пенсии
Мне приходилось исправлять повреждения фундаментных болтов, баз колонн в ходе СМР.
Литературу конкретно по данному вопросу не находил...
Еще в Вашем случае, крепление колонн к фундаментам сделано через одно место... Здесь необходимо выводить колонны или их базы из работы (при наличии растягивающих усилий в болтах).
Pete вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 17:33
a3x
KH.UA
Да нет.
Какой вид НДС вы подразумеваете под "распрямлением"?
Насколько значительно и каким образом этот поворот возможен?
Каким образом "калибр" болтов влияет на жесткость данного узла?
a3x вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 05:27
Thurd
ЭПБ ОПО
С таким дефектом одна колонна или несколько? Или все?
Судя по базе колонны и диаметру болтов - усилия там не очень большие. Пробуйте все это посчитать с учетом дефектов и если пройдет то оставьте под наблюдением.
Усиление может получиться громоздким и трудоемким.
Thurd вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 08:07
Uzel
Распрямление это не состояние - это процесс. Процесс вытягивания геометрической оси кривого элемента "в струнку".
Поворот возможен за счет увеличения длины болтов при распрямлении. И после снятия нагрузки болт не вернется в прежнее положение -
в отличии от обычной упругой работы.
Напрямую. Чем здоровше болт, тем жестче узел
Uzel вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 09:00
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Растяжение в анкерах нечастое явление. Здание не высокое, шаг колонн 6м, кранов я так понял нет, так что анкера скорее всего конструктивные. База конечно выглядит нелогично. Анкера вынесены за пределы сечения колонны из плоскости (где связи по колоннам работают), а вдоль поперечника уже не вынесены. Так что посчитайте и если растяжение будет, тогда есть смысл ломать голову, а если нет, то я бы и не заморачивался.
Puffi вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 09:30
NorthernSky
Пошел сдавать диплом обратно. Фигня что анкерные болты считаются на момент от ветра. Т.е. в одной паре сжатие, во второй растяжение.
Напрямую. Чем здоровее болт, тем жестче узел
No comments. (Горева откройте, там написано про это.)
Непрочитано 23.05.2013, 10:13
a3x
KH.UA
Спрошу по другому. При этом самом процессе распрямления какие усилия действуют в поперечном сечении болта, скажем, у обреза фундамента?
Болты у нас принято затягивать. Я думаю, что если этот случай не исключение, то болты должны быть затянуты (насколько это позволяют углы их наклона и размеры шайб), и сразу будут включаться в работу. Поэтому никакого "значительного поворота базы" не будет. По крайней мере, если болты не текут, не рвутся, и бетон несет по продавливанию.
Ну вот обоснуйте, будьте добры, свою точку зрения.
a3x вне форума
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 102 15.05.2025 13:01
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2006 15:10
