Как узаконить брак на производстве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как узаконить брак на производстве?
Непрочитано 22.05.2013, 10:57 #1
Casey_Jones
Всем доброго времени суток. Я работаю как в генподрядной организации, так и в генпроектной. Строим не последний объект по объёмам. Заказчик нанял себе технического заказчика. Лично я осуществляю авторский надзор и постоянно нахожусь на строительной площадке.
И у меня есть извечная проблема, которая честно сказать меня достала.
Привожу пример. Выпоняем вид работ - скажем монолит льём. Конструкция получилась не в допусках, т е больше нормативных. Но в целом конструкция устраивает проектировщиков и не влияет ни на эксплуатацию, ни на несущую способность. Т. е демонтаж делать не нужно. Как только дело доходит до подписания актов, мне постоянно технический заказчик говорит - так конструкция не в допусках вносите в проект факт. Т е я должен на основании исполнительной съёмки выпустить изменённый чертёж, что вот конструкция такая кривая у нас в проекте
Технический заказчик всячески отказывается принимать письма, что мол мы генподрядчики и генпроектировщики берём ответственность на себя, что нас всё устраивает и соответственно акты не подписывает. Есть ли нормативный документ, который гласит выход из подобной ситуации? Как подобные вещи узаконить? Вносить брак, который всех устраивает в проект не совсем логично.
Непрочитано 22.05.2013, 11:04
igr
Конструктор
Брак (отступление) от СНиПа нельзя узаконить письмами даже если он всех устраивает.
igr вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:17
ShaggyDoc
Что-то не сочетается
Раздвоение личности? Кажется, это шизофренией называется. Какие-то ещё проектировщики, которых "устраивает"?
У вас работа кривая. Просто не надо подписывать акты с "кривыми" конструкциями. А в исполнительной фиксируется, прямо ли сделали, криво ли. И никаких переделок в рабочей документации.
Растолковываем: кто-то ворует, в результате чего идет брак. Спрашиваете, как узаконить? Ответ: привести в соответствие с "законом", т.е. в пределы допусков.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:29
Selkoff
Советский Союз
А зачем что-то менять в рабочей документации?
Все отклонения от проекта фиксируются в исполнительной.
ShaggyDoc уже все написал, пока я соображал
Selkoff вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:33
igr
Конструктор
Можно исправить брак - подрядчика прогнать или СНиПы переписать.
igr вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:44
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
соглашусь с ShaggyDoc, и от себя добавлю - тех кто не умеет работать в допусках методами СРО можно научить.
hexD вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:47
Dusty
вооще
Томск
Если допуски превышены, то надо перерасчитывать по факту (например свая ушла на 150 мм - ее уже так просто не выковырять, но и нагрузки уже не проектные), либо переделывать согласно проекта (что наиболее верно)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:57
ugadaikto
г. Пермь
ага, есть - УК РФ
у вас налицо сговор с генподрядчиком (как представителя авторского надзора)
или наборот - с проектировщиком, как представителя генподрядчика - выбирайте
ugadaikto вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:58
Selkoff
Советский Союз
Вот, для ознакомления
Тип файла: zip Исполнительная.zip (2.54 Мб, 1024 просмотров)
Selkoff вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:02
Podpolie
В нашей конторе широкого ген.профиля все также. Все бюджетно-государственные объекты так и выполняются. По причине российской бумажной бюрократии. волокиты, боязни ревизионных проверок и как следствие проверки смет и счетов прокуратурой. Техзаказчику глубоко фиолетово на все вышеописанные посты о перерасчете конструкций, Снипах и гостах - главное что бы паровозиком под Тайшет не ехать - снег убирать)))). Писанина проекировщиков - типа анекдот от Задорнова. А так они бумагой прикрываются. Чертежи то уже все согласованы, бюджет согласован, фонды выделены - смета попилена. И это при том что откаты доходят до 30% - помощи в бумагах "0", только медок слизывать - Рашка - вертикаль сверху))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:05
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
А смысл? Всего не учтешь, поэтому умные люди придумали защиту от дурака коэффициент запаса.
2 Podpolie В нашей конторе широкого ген.профиля все также. Все бюджетно-государственные объекты так и выполняются. По причине российской бумажной бюрократии. волокиты, боязни ревизионных проверок и как следствие проверки смет и счетов прокуратурой. Техзаказчику глубоко фиолетово на все вышеописанные посты о перерасчете конструкций, Снипах и гостах - главное что бы паровозиком под Тайшет не ехать - снег убирать)))). Писанина проекировщиков - типа анекдот от Задорнова. А так они бумагой прикрываются. Чертежи то уже все согласованы, бюджет согласован, фонды выделены - смета попилена. И это при том что откаты доходят до 30% - помощи в бумагах "0", только медок слизывать - Рашка - вертикаль сверху))).
Голубчик, у нас нет другой страны, работаем с тем, что есть.
Последний раз редактировалось Selkoff, 22.05.2013 в 13:14. Причина: Давно не заходил, забыл, как это делается
Selkoff вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:33
копия Сергей
Удивляют комменты типа
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Да, фиксируются и ЧТО? Как ЭТИМ делу поможешь? Допуски превышены, поэтому это считается "ошибкой при строительстве" на основании которой заказчик имеет полное право не принять объект к сдаче. Объемы переделок в таких случаях могут быть колоссальными (а не только как из примера "идлинили сваю 1 шт на 10 см"). Так как Casey_Jones работает в холдинговой компании, где нежелательны потери как в строительном сегменте, так и в сегменте проектирования, то выход один - заказать переделку проекта "по факту" и утвердить его в производство у заказчика. Это "стандартный случай".
Ну и административные работы среди строителей провести необходимо.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:40
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
это если по теме "отклонения при производстве", а если это предельные отклонения по "объемно-планировочным"?
щас любят горячие пирожки типа делаем минимальную площадь - все равно купят. Если меньше минимальной "залили"?
hexD вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:44
Selkoff
Советский Союз
Забавный Вы, право слово .
Предлагаете, сначала построить, а потом рабочку выпускать и согласовывать? (знаю, что так делают, но обычно это вынужденная мера).
[quote=Ну и административные работы среди строителей провести необходимо.[/QUOTE]
Поясните, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Selkoff, 22.05.2013 в 14:52.
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 14:27
Casey_Jones
Организация в которой я работаю является генпроектировщиком и генподрядчиком одновременно. Я осуществляю авторский надзор по всем стадиям строительства. От нулевого цикла до отделки. Порой я просто из за неуверенности скидываю своим проектировщикам исполнительные, проходит ли тот или иной узел по несущей способности и т д. Так что ни какого раздвоения личности.
Casey_Jones вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 14:29
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от Casey_Jones Посмотреть сообщение
Авторский надзор подразумевает авторство проектных решений
или хотя бы участие при их принятии
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 14:35
Casey_Jones
В чём проблема? Организация которая запроектировала и осуществляет авторский надзор.
Непрочитано 22.05.2013, 14:36
ugadaikto
г. Пермь
конечно так должно быть в идеале, но авторский надзор подразумевает только лишь контроль за соответствием выполненных работ документации
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 14:37
Casey_Jones
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
совершенно верно. В СП положение об авторском надзоре ни чего не скзанно про участие или принятие решений и т д
Непрочитано 22.05.2013, 14:48
Selkoff
Советский Союз
какие проблемы, это очевидно.Потому что организация, которая не участвовала в разработке проекта, не может осуществлять авторский надзор по определению. (Строительный контроль, пожалуйста)
Selkoff вне форума
график использования машин, механизмов при производстве работ пилюшка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.07.2012 21:39
ТУ/ТЗ возможна ли взаимозаменяемость в единичном производстве? nlo740 Машиностроение 9 18.05.2012 05:18
Как узаконить зимник Технарь Прочее. Отраслевые разделы 8 27.11.2011 08:19
Проблема гидроудара на пищевом производстве W@TT Инженерные сети 10 28.12.2009 08:00
