Нормы расхода клея для керамической плитки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нормы расхода клея для керамической плитки
Непрочитано 22.05.2013, 17:01 #1
Я123
Заказчик заменил цементный раствор на клей при облицовке плиткой. Причем расход клея согласовал при толщине клея 5 мм. Но по факту там по полу перепад по уровню порядка 15 мм и клея требуется гораздо больше. Плитка клеится на черновую стяжку пола. Вот если бы были наливные полы, то с расходом заказчика можно было бы согласиться. Как заказчику обосновать? Какие есть нормативные документы на расход клея? И как должна быть подготовлена поверхность для клейки плитки на клею?
Непрочитано 01.07.2013, 14:42 не надо обосновывать, надо переделывать основание
komar01
Толщина клея 15 мм неприемлема!!!
Если хотите конечно сделать один раз, а потом сбежать, то можно в пропорции 1-смесь/3-клея добавить цементно-песчаную смесь. Авось годок подержится.
Если вы считаете себя (или хотите быть) профессионалом, то необходимо переделывать основание.
Из практики моей работы по отделке:
При толщине клея 5-7 мм, 1 мешок (25 кг сухой смеси) примерно 7 м2 уложенной плитки.
А вообще есть такая вещь как:
НПРМ "Сборники нормативных показателей расхода материалов"
Прибавляете процентов 20 на раздолбайство и можно ориентироваться.
Последний раз редактировалось komar01, 01.07.2013 в 14:49. Причина: правописание
komar01 вне форума
Нормы расхода материалов для линий электропередач zhamir Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.12.2012 19:20
Какой объёмный вес керамической плитки? РастОК Конструкции зданий и сооружений 10 05.08.2009 11:37
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
