Не закрывается ССЫЛРЕД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не закрывается ССЫЛРЕД
Непрочитано 31.01.2007, 21:41 #1
Shults99
При выходе и попытке сохранить изменения Autocad 2006 выдает :
Завершение сеанса ССЫЛРЕД.. -> Сохранить изменения .. -> OK? Cancel? Выбираю "ОК" и далее
"Не удается записать изменения в исходный файл, так как объекты рабочего набора ссылаются на объекты, не входящие в рабочий набор. Сеанс ССЫЛРЕД все еще активирован. Для просмотра списка отсутствующих ссылок нажмите F2 после выхода из диалогового окна. ОК"
Что делать? Мне хотелось бы записать изменения!
Plz, help..
[ATTACH]1170268897.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 01.02.2007, 06:09
Shults99
Добавил все объекты в рабочий набор на панели Refedit - все сохранилось..
Shults99 вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 13:04
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
А если нет возомжности добавлять все объекты в рабочий набор?! Как можно решить эту проблему? Знать хотя бы откуда у нее ноги растут?
Shaft вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 07:45
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
** Отсутствует ссылка на объект: mcsDbObjectBreak, на mcsPseudoPolyline.
у меня такая же проблема на 2012+spds6
что за объекты такие? и главное в блоке я их в упор не вижу
Alles ist relativ:yes:
Agonist вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 08:41
Это объекты СПДС GraphiCS. Возможно, более поздней версии.
Рецепт: очищать прокси.
Непрочитано 03.02.2012, 09:05
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
пробовал ARX надстройку Ривилиса по ремуву прокси.
почистил, провел _audit. исправлены ошибки в блоках.
но все равно вижу
** Отсутствует ссылка на объект: mcsDbObjectBreak, на mcsPseudoLine.
чувствую ветер дует со стороны спдс-а, но вот в блоке его ни капли нет...
да и имена эти не гуглятся вообще. парадокс
Agonist вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 11:32 Ответ таков
user1189
И в правду проблема вызвана объектами спдс, расбил все спдс-объекты, и получилось сохранить ссылку с изменениями
user1189 вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 10:52
ml64
У меня ругался так: "Отсутствует ссылка на объект: mcsDbObjectRelationMark, на mcsDbObjectLevelMark"
Это объекты СПДС.
Решение: просто удалил якоря отметок (mcsDbObjectRelationMark), сами отметки не трогал.
После этого сохранил изменения без проблем.
ml64 вне форума
