Насколько критична такая кривизна в колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Насколько критична такая кривизна в колонне
Непрочитано 02.06.2013, 21:38 #1
alex84se
насколько критична такая кривизна в колонне??? помоги те узбеки надоели как бараны раз сломали уже и все равно криво сложили последние 4 ряда нормально, на колонну будет опираться монолитное перекрытие
Непрочитано 02.06.2013, 22:53
Shapovivan
Здравствуйте,ИМХО если колонна одна такая сделана с нормальной заделкой швов то с монолитным перекрытием разницы особо не будет. Сколько этажей будет над этой колонной ?
Shapovivan вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 23:11
Rigid $ Hinged
Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:09.
Rigid $ Hinged вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 09:51
Makc1603
Инженер технадзора
Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп. 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл. 34
Допускаемые отклонения:
- глубины не заполненных раствором вертикальных швов при впустошовку - 10 мм;
- толщины конструкций - ±10 мм;
- отметок опорных поверхностей - -10 мм;
- поверхностей и углов кладки от вертикали:
- на один этаж - 10 мм;
- на здание высотой более двух этажей - 30 мм;
- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм;
- неровностей на вертикальной поверхности кладки, обнаруженных при наложении 2-метровой рейки, - 5 мм.
Толщина швов кладки:
- горизонтальных - 12 мм; предельное отклонение - -2; +3 мм;
- вертикальных - 10 мм; предельное отклонение - ±2 мм.
Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм.
Не допускается:
- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом;
- применение битого кирпича для кладки.
Сам работаю с узбеками: хотите, чтобы все было ровно - наймите для них мастера, который будет день и ночь над ними стоять.
Makc1603 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 12:41
alex84se
спасибо всем откликнувшимся, успокоили.
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
Любители дармовщины
я им плачу как нормальным каменщикам среднюю цену, 6 р. рядовой, 15 р. облицовочный, 45 р. болк, а на использование их труда у меня есть определенные основания, за
Нормально все
все равно спасибо
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
я и есть тот мастер просто еще и на работе надо иногда работать
alex84se вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 14:18
1 | #6
and.rey
инженер
1) не вижу столба, вижу простенок
2) устал повторять - кладка столбов не должна быть "в корзинку", когда выкладывают периметр и потом делают забутку.
3) смотрите серии на кладку сплошную, по столбам и серию 2.130-8 для многослойных кирпичных, как раз ваш вариант, кажется.
4) уточнение - куда вы собираетесь опирать монолитное перекрытие?
Последний раз редактировалось and.rey, 11.06.2013 в 14:19. Причина: уточнение
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 21:56
alex84se
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
За картинку перевязки спасибо выше сделаю как вы нарисовали
Перекрытие монолит опирается на несущие стены из газобетона В2,5 толщиной 375мм, а в этом месте что на фото простенок(между окнами в потолок) маленький и в проекте предусмотрен был кирпичный столб, но я сначала решил его заменить газиком, а потом испугался что не выдержить и выпилил газик и стал делать этот столб.
пара вопросов
если столбы наполовину 1,5-2 метра уже сложены их несколько можно ли их оставить в том виде в каком есть, а выше сделать перевязку как у вас на рисунке.
и второй вопроссейчас дома нет сканера, чуть позже сделаю сканы проекта, а пока на пальцах) по проекту оба перекрытия предусмотрены монолит в т.ч. и между 2 этажом и холодным чердаком (140мм) пятой (средней) стены по проекту ни на 1 ни на 2 этаже не предусмотрено, вместо них колонны из кирпича 380+380, на втором этаже между колоннами легкая перегородка. для экономии сил, средств и нервов хочу заменить перекрытие над вторым этажом на (по деревянным балкам) и сделать 5 (среднюю) стену из газобетона В 3,5 толщиной 150мм на которую опереть эти самые балки, вес перекрытия в принципе ерунда, но есть сомнение на счет крыши (мягкая кровля 135м.кв.)так как проектом предусмотрены подпорки стропил с опорой на перекрытие 2-го этажа как раз в район этой предполагаемой стены толщиной 150 мм на балки, ширина пролета в основном 3,20 и на небольшом участке 4,10. Подскажите подойдет ли мне такая стена 150 мм с армопоясом естественно под такие нагрузки, очень уж складно и удобно получается???
Последний раз редактировалось alex84se, 14.06.2013 в 08:41. Причина: добавка фото
alex84se вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 08:41
alex84se
сканы чертежей по которым предположительно ИМХО можно определить примерные нагрузки
ID:	105521  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105522  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105523  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105524  Нажмите на изображение для увеличения
alex84se вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 23:01
oleg_81
Россия г. Владимир
Столб армированный?
oleg_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 10:43
alex84se
да армирование через каждые 4 ряда сеткой вр1 ф3
alex84se вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 23:10
1 | 1 #11
BlackAlp
Подскажите, пожалуйста, нужно выложить простенки 510х510 из "двойного щелевого" кирпича (250х120х140). Нормально ли делать по схеме из серии (которая в сообщении and.rey), т.е. она самая применяемая? Там же в трех рядах перевязка идет неполная и каменщики говорят - этот шов может расходиться(?). Хотят резать кирпичи, чтобы делать полную перевязку в каждом ряду, но резаный пустотелый камень уж очень стремно выглядит, внутренние стеночки у него намного тоньше наружных. Армирование сеткой через ряд, т.е. где-то через 30 см по высоте. Действие происходит в обычном частном доме, сверху монолитное перекрытие и такие же простенки, потом еще перекрытие и фронтон.
BlackAlp вне форума
