Авторазмеры в Solidworks
Зажатым колесом
В чертеже? Или в модели? |
Функция такая, конечно, есть. Но это "игрушка", я считаю. Ручками все равно править придется много.
Век живи, век учись - ... |
Имеется в виду DimXpert? Можно увидеть скрин того, что происходит?
Да DimExpert
[IMG]http://i077.***********/1306/66/37e803ef36e9.jpg[/IMG] http://i077.радикал/1306/66/37e803ef36e9.jpg никак не могу добавить сюда ссылку на фото на радикале появляются диаметры, но размеры прямых линий не появились. Их конечно можно добавить, тут их всего 3, но есть детали и посложнее. Как делал: Выбрал все объекты, нажал Auto dimension scheme и ок |
Мне все-таки не до конца ясна задача... В модели размеры эскизов проставлены или нет?
Коллеги не стал плодить новой темы, решил написать здесь.
Суть вопроса и проблемы в следующем : После выполнения сборки, вывожу её на чертёж, вид модели -изометрия. Таким образом у меня получается один чертёжный вид -изометрический. Данный вид будет именоваться сборочным чертежом Теперь мне необходимо проставить размеры на элементы (отмеченные для чертежа). Вхожу в вкладку "элементы модели" , в разделе "размеры" активирую функция "отмеченные для чертежа", выбираю элемент и поехали.... ну тут SW на позиции 2 рассказал , то что я не могу понять :"Размеры не были вставлены.Выбранный элемент скрыт" Скрин, модель и чертёж прилагаются. Вариант использовать расстановку этих размеров в другом чертёжном виде не катит. (Сборку линии часто осуществляю узбеки, которые с наглядным рисунком умудряются накосячить) До варианта высветить (отобразить) эскиз траектории построения элемента, а затем образмерить его вручную я додумался, но хочется сделать всё по уму Жду кто может научить уму-разуму |
Для начала, неплохо бы озвучить, какой именно размер не вставляется.
SolidWorks Costing он же Costing Tool | Visla | SolidWorks | 1 | 17.01.2013 09:39 |
Как распечатать 3D изображение SolidWorks на большом формате? | Rom | SolidWorks | 4 | 09.10.2010 08:20 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
