Solid Works 2012 Проблемы со сложными сборками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid Works 2012 Проблемы со сложными сборками
Непрочитано 04.06.2013, 18:34 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Многокомпонентная многоуровневая сборка (порядка 500 компонентов). Список неисправностей:
1. Не работают дополнительные сопряжения (симметричность и др.), но в простых сборках - работают.
2. Вновь вставленная деталь, которой уже дал одно или два сопряжения, но полностью она еще не определена. Невозможно ее перемещать мышкой.
3. Во вновь открытом файле перестают решаться ранее решеные сопряжения, причем перед закрытием - все было нормально, а после открытия - еще ничего не делалось.
4. Теоретически решаемые сопряжения - на практике решаются из рук вон плохо. Иногда проблема решается путем замены грани на точку, а иногда не решается вообще.
5. Вообще все перетаскивания и добавления сопряжений делаются крайне тормознуто, по 30 - 60 сек, часто с зависанием до белого экрана.
6. Время от времени появляются фантомы. Деталь в сборке рисуется огромной (по размерам другой своей модификации). Откроешь эту деталь отдельно, затем закроешь, тогда она приобретает в сборке свой нормальный вид. На чертеже может исчезнуть изображение разреза (и на печать не передается соответственно). Отредактируешь эскиз линии разреза (ничего не меняешь, просто войдешь и выйдешь из редактирования) - изображение появляется.
Компьютер сильный! Пентиум 4 ядерный, оперативки 8 Гб, видеоплата - приличная. Причины? Что с чем конфликтует?
Последний раз редактировалось Creator, 05.06.2013 в 00:42.
Непрочитано 04.06.2013, 20:28
Режим большой сборки включен?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 00:44
Creator
Да он автоматически включется. Только потом я некоторые входящие сборки - решаю.
Creator вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 09:37
GriSt
Конструктор
г. Москва
Creator,
Переставьте систему и сам SW.
GriSt вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 09:48
Bull
8 Гб это хорошо. Но на всякий случай спрошу, какая система стоит? Для использования больше 3-х надо 64-битную. И какая видеокарта? ATI, как уже говорили много раз, под проги 3-х мерки не очень заточена
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 10:18
Creator
64 битная
И какая видеокарта?
Стоит ATI, но неплохая. Вы хотите сказать, что при всей прочей мощи отставание видеокарты будет тормозить (и даже нарушать) работу сопряжений? Координаты тел просчитываются процессором. У меня на двухядерном атлоне, с ATI, SW2008 - летал, в том числе при больших сборках...
Сообщение от GriSt
Сунуть тебя (SW2012) во влагалище и переделать вновь... (c) Маяковский
Последний раз редактировалось Creator, 05.06.2013 в 10:24.
Creator вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 10:31
GriSt
Конструктор
г. Москва
Creator,
Сборка 500 компонентов (не знаю, правда, что за компоненты) - это не сложная сборка для SW, а очень простая.
У меня в последнее время сборки идут около 1500 компонентов (в среднем) и все работает нормально (относительно конечно, но сопряжения все работают).
Чем можно так "засрать" рабочую машину, что она не может "поднять" 500 компонентов?
Последний раз редактировалось GriSt, 05.06.2013 в 11:30.
GriSt вне форума
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
C ATI проблема софтовая, а не в частоте GPU.
Чисто теоретически, надо посмотреть, что с качеством отображения, может, на максимум выкручено. Попробовать другую версию драйверов.
Скриншот диспетчера задач при открытой сборке можно в студию?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 13:08
Creator
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Несколько подсборок представляют собой многотельные детали (инструментом сварной конструкции + листовые) с числом тел от 20 до 200
Вот, я бы тоже очень хотел это знать...
Может быть сисадмин чего намудрил, тотальный контроль за работой персоналки из корпоративной сети? Или чего еще может быть? Неграмотная настройка чего-нибудь?
Выкладываю скрины диспетчера задач - процессы (перестройка модели, изменение сопряжения, комп. подвисает).
Название: Процессы обновления черт. при изм. сопр..jpg
ID:	105036  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Процессы обновления черт. при изм. сопр.4.jpg
ID:	105037  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Процессы обновления черт. при сохран.2.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 06.06.2013 в 17:10.
Creator вне форума
Solid Works 2012 - требования к компьютерному железу Creator SolidWorks 10 14.02.2013 19:42
Solid Works Simulation 2012: Где найти LOG процесса решения статического исследования? Creator SolidWorks 3 07.12.2012 13:12
Solid Works проблемы с выводом на экран turman SolidWorks 3 26.11.2007 08:16
