Можно ли обойтись без анкеровки арматуры из стен в перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли обойтись без анкеровки арматуры из стен в перекрытие?
Непрочитано 06.06.2013, 09:50 #1
maria0407
Друзья, можно ли не заводить арматуру монолитной стены в плиту перекрытия на длину анкеровки, ограничившись заведением ее вертикально на величину толщины плиты?
Непрочитано 06.06.2013, 09:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно, если примете узел шарнирным.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 11:01
1 | #3
vv_77
заказчик
Ярославль
Если принять узел шарнирным там, где он не шарнирный, то можно получить шарнир, как фото ниже, причем в месте действия максимальной поперечной силы (там, кстати, распор 50т)
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 19:15
Axe-d
иллюстратор
Можно, но в случае, как у ТС, должно совпасть несколько "если" (соотношение жесткостей плиты и стены, получающаяся длина анкеровки и тд.). Хотя, пожалуй, подправлю свой пост #2:
"можно принять узел шарнирным и вообще не заводить арматуру стены в плиту"
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 00:20
Poreth
жуть. что заложим - то и получим! как там можно проектировать!
Что это такое наклонное и красивое?
не выдержите анкеровку - не будет связи плиты и стенки - будет шарнирное опирание плиты - вероятно будут трещины как у vv_77 между плитой и стенкой.
Poreth вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
