Проклятая Z координата
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проклятая Z координата
Непрочитано 29.02.2008, 16:33 #1
CoRnhoLio
Здравствуйте! Существует такая проблема. Я вентиляционщик. черчу в 2Д. мне всякие красивости в 3Д виде не нужны. Архитекторы присылают файлы в которых стены, мебель и прочая ерунда в 3Д виде. в итоге: площадь посчитать не могу -пишет что Z-координата не совпадает. Комманда Chempfer не работает опять таки изза зэт координаты и все в таком духе. Вопрос : как перевести чертеж в плоский вид? пробовал все взорвать но взрывается не совсем все и часть остается на разной высоте. Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо.
Непрочитано 29.02.2008, 17:00
Михаил 059
Инженер-конструктор
Краснодар
В прграмме VetCAD++ есть замечательный набор утилит, среди которых есть нужная вам команда, которая обнуляет у примитивов AutoCAD координату "z".
Михаил 059 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 17:27
http://dwg.ru/dnl/296
Непрочитано 29.02.2008, 17:45
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Или команда _ Flatten из Экспрессов...
С ответом: Remove hidden lines? <No>: Y
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 17:57
VVA
Инженер LISP
Недавно набрел на еще оду:
SuperFlatten by Joe Burke. Немного адаптировал под локализованные верссии Автокада
Запускать
SF или SuperFlatten
Тип файла: rar SuperFlatten.rar (22.3 Кб, 929 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 01.03.2008, 01:12
Jerald
Конструктор
Киев
Начиная с 2007-й версии команда Flatshot. На выходе получается блок, его можно взорвать. . Кнопка команды присутствует на панели Dashboad.
Jerald вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 16:24
VVA
Инженер LISP
Следующая версия SuperFlatten выложена здесь: LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
VVA вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 21:19
А чего бы, например, поиском по форуму не воспользоваться сначала?
Или хотя бы посмотреть "похожие темы"?
Непрочитано 22.10.2009, 10:53
1 | #9
sas_molt
Вообще-то все гораздо проще! Если знать математику и немного об архитектуре процессора, то можно обойтись простой командой MOVE (перенести):
1. Перенести все содержимое чертежа в космос по координате Z
Move _ALL '(0,0,0) @0,0,1e99
2. Вернуть из космоса обратно
Move _ALL '(0,0,0) @0,0,-1e99
Какие-то метры, километры, парсеки - ничто перед 99 степенью, соответственно процессор ОБНУЛИТ Z координату.
Причем сплющит даже то, что по природе ACAD'а не может быть плоским, поэтому после команды EXPLODE может наблюдаться любопытное явление: тела "cлегка распрямятся"-попробуйте.
Придумал это один чех (запямятовал кто).
sas_molt вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 10:56
sas_molt, ты сначала по поиску пройдись. Там и увидишь варианты примитивов, которые подобной фенькой обрабатываться не будут или будут некорректно. И это не вложенные в блоки примитивы, а обычные, находящиеся в модели полилинии.
Эта надоевшая координата Z... Dim@ AutoCAD 34 07.05.2009 19:40
MapInfo -> CIVIL, координата Z mkung Вертикальные решения на базе AutoCAD 24 17.01.2009 13:44
Z - координата в AutoCAD Gipro Программирование 24 22.12.2004 17:48
