Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Старый 03.06.2011, 10:11
#741
Cfytrr
Питер
ChNB,
Тонкостенные сборки следует сразу рисовать в CADe по средним линиям продлевая на величину "зазоров" до примыкания плоскостей. Это справедливо в тех случаях если длина "листов" много больше величины "зазоров" (например, ферма в целом), в противном случае надо моделить солидами (например, всякие там отдельные узлы, примыкания и т.д.)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.06.2011 в 10:18.
Cfytrr вне форума
Старый 03.06.2011, 10:52
#742
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Cfytrr, то есть если сборка состоит из деталей моделируемых solid'ами и листовых деталей, то листовые тоже необходимо моделировать solid'ами? Была мысль сократить количество элементов, а с ним и время расчёта за счет использования plate элементов для листовых деталей.
ChNB вне форума
Старый 03.06.2011, 10:57
#743
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
ChNB,
В дополнение замечу, что универсального критерия, когда можно (или необходимо) использовать модель срединных поверхностей, а когда solid'ную, нет. И вряд ли когда-нибудь будет, потому что на точность расчета влияет очень большое число факторов. Если задача несложная, имеет смысл использовать обе модели. Это полезно в плане накопления личного опыта и расчетной интуиции. Если будете использовать солиды, посмотрите пример у Шимковича. Там доходчиво обосновано, почему рекомендуется применять объемные элементы с промежуточными узлами (8-узловые тетраэдры и т.п.).
selega вне форума
Старый 03.06.2011, 11:17
#744
Serg_1991
ChNB,
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые специалисты! Возник у меня вопрос относительно моделирования сборок из сварных тонкостенных деталей, интересует специфика создания связей между отдельными деталями. Предположим, в упрощенном варианте, есть 2 пластины совмещенные торец к плоскости и имеющие толщину 5 мм, изначально они импортированы из CADа и являются объемными. Создав в Femap'e срединные поверхности для них мы получаем зазор в половину толщины в месте примыкания, тут и возникает вопрос-как правильнее(с наименьшими погрешностями для расчета) задать свойства для данного зазора? Варианты я вижу следующие:
1. Продлить плоскости до примыкания друг к другу.
2. Выполнить зазор с использованием например gap элементов.
Как кто решает подобные "трудности"?
Я продлеваю плоскости до примыкания друг к другу, разбиваю на элементы и сшиваю узлы, считаю конструкцию. Сварной шов прочнее чем материал конструкции, поэтому учитывать его в 90% случаев смысла нет. Если же есть задача посчитать именно шов то здесь нужно поступить как описано в книжке у Шимковича или придумать что то свое.
Как приложить нагрузку "Displacement"к узлу в цилиндрической системе координат? Угол задавать в градусах или в радианах, в документации ничего не нашел .
Последний раз редактировалось Serg_1991, 03.06.2011 в 11:41.
Serg_1991 вне форума
Автор темы   Старый 03.06.2011, 11:50
#745
Cfytrr
Питер
Я говорю о том, что такие сборки:
Пластинами корректно не замоделить.
вот такие:
Можно моделить и пластинами и солидами в зависимости от задачи, если этот узел считается в составе всей рамы (фермы, каркаса и т.д.) то его нужно считать в пластинках. Если Вам интересно изучить величину раскрытия зазоров во фланце и распределение в нем напряжений тогда моделим узел отдельно, в солидах.
а вот такие сборки:
Считать солидами можно, но не целесообразно с точки зрения траты системных ресурсов и времени счета. Их надо считать только в пластинках.
Все сказанное выше является моим личным мнением.
Cfytrr вне форума
Старый 03.06.2011, 12:43
#746
selega
Минск, Беларусь
Нельзя не согласиться.
Но стоит заметить, что если применять, то или пластины, или солиды. Соединять их в одной модели крайне нежелательно. Если только жесткости сопрягаемых элементов не отличаются на несколько порядков. Это в качестве коммента к второму скрину
selega вне форума
Автор темы   Старый 03.06.2011, 14:27
#747
Cfytrr
Питер
Сообщение от Serg_1991 Посмотреть сообщение
1. Создать требуемую СК (в примере она N3)
2. Задать в этой СК закрепление от поворота вокруг той оси относительно которой собираемся задавать поворот (в примере собираемся поворачивать вокруг тангенциального направления)
3. Задаем поворот в этой СК в радианах (в примере поворот на 3 градуса)
4. Получаем результат (конец плеча длиной 12 переместилось по вертикали на 0.628 )
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Ну, если помнить что у солидов в узлах нет предачи моментов, а следовательно пластину к ним можно присоеденить только шарнирно, то в чем может быть подвох?
Cfytrr вне форума
Старый 03.06.2011, 15:25
#748
selega
Минск, Беларусь
1. если помнить что у солидов в узлах нет предачи моментов, а следовательно пластину к ним можно присоеденить только шарнирно, то в чем может быть подвох?
Вот в этом и будет - в реальности моделируемая пластинами часть объекта вряд ли будет всегда присоединена шарнирно к части, моделируемой солидами. Поэтому для корректного отражения взаимодействия стыкуемых частей модели из пластин и солидов потребуется немало ручного труда по созданию граничных условий, отвечающих реальному положению вещей.
selega вне форума
Старый 06.06.2011, 07:43
#749
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Всем огромное спасибо за советы! Всё учту! Я рассчитываю сборку достаточно большого объема, в ней имеется под сборка состоящая в основном из плоских элементов. Отдельно она уже мною посчитана и хотелось её максимально упростить, конечно с минимальной потерей качества для большей сборки. Вот и возник вопрос возможно ли соединить тела созданные solid'ами и тела созданные plate'ами. Как я понял совмещать эти типы элементов не стоит из-за трудности создания граничных условий и непредсказуемой точности результатов расчёта?
ChNB вне форума
Старый 06.06.2011, 11:09
#750
Serg_1991
Cfytrr, Спасибо что в общей мешанине углядел мой вопрос.
Мне не понравилась третья картинка, не видно что балка переместилась, но дело не в этом.
Я здесь более конкретно сформулировал вопрос и модельку прицепил может так понятней будет:
Описание: Обычный кусок трубы нагружен силой заданной перемещением по осям У=0.012м и z=0.003м.
При расчете выдает ошибку "Node хххх, DOF 1 is not constrained but has Enforced Displacement applied".
Ошибка вообще- то ожидаема, так как закрепления заданы в пользовательской цилиндрической системе координат, а перемещение в базовой прямоугольной.
Вопрос: Как же правильно приложить нагрузку?
С уважением
Serg
На давление, температуру и весовые нагрузки можно внимания не обращать.
Тип файла: rar Test_displ.rar (679.5 Кб, 89 просмотров)
Старый 06.06.2011, 12:26
#751
selega
Минск, Беларусь
Я бы не мешал все в кучу. Ожидаемые трудности как раз и направлены на то, чтобы избежать этой самой непредсказуемости.
По поводу сопряжения...
Скажем так - в автоматическом режиме это сделать вряд ли получится. Вероятнее всего, при сборке ваша пластина просто "примкнет" к объемному телу. В этом случае граничные узлы будут работать шаринирно. Чтобы исключить это недоразумение, придется применять известные "ручные" способы - объединение перемещений, введение абсолютно жестких тел, или как их еще назвают - жестких вставок и т.п. Но надо иметь в виду, что все это может потребовать создания новых узлов и элементов со всеми вытекающими послествиями. И тут лучше заранее прикинуть - стоит ли углубляться в эти дебри или целесообразнее перемоделировать требуемые части объекта.
А вообще - расчет сборок и просто относительно сложных объектов - целая наука, в основе которой лежит вовсе не метод конечных элементов (это всего лишь средство достижения цели), а стратегия расчета, направленная на минимизацию затрат при обеспечении требуемого качества результатов. Этому никто не учит, да и в литературе на эту тему крайне редко можно встретить лишь пару-другую общих фраз.
selega вне форума
Старый 06.06.2011, 13:52
#752
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Еще раз спасибо за разъяснения! Буду учиться и пробовать различные способы и сравнивать результаты. Femap для меня вообще как окружающий мир, чем больше в него углубляешься, тем меньше ощущение что что то понимаешь
ChNB вне форума
Старый 06.06.2011, 15:29
#753
selega
Минск, Беларусь
И опыт - сын ошибок трудных,
И гений - парадоксов друг
(А.С.Пушкин)
По FEMAP&NASTRAN можно найти достаточно много литературы, но она весьма рарозненна. Поэтому стоит уделить внимание русскоязычным изданиям Шимковича и Рудакова. При этом надо помнить, что FEMAP - всего лишь оболочка интерфейса, весьма, надо сказать, удачная (это мое личное мнение). Что же касается приемов моделирования, но то они не сильно отличаются в задачах одного типа. Поэтому имеет смысл обратиться к литературе по ANSYS и другим пакетам. Там тоже можно найти если не прямую подсказку, то хотя наводящие идеи. А это уже полдела
selega вне форума
Автор темы   Старый 06.06.2011, 16:02
#754
Cfytrr
Питер
Нагрузка в виде смещения опор подразумевает, что смещение всегда происходит в направлении закрепления. По большому счету, программу мало волнует что перемещения заданы в одной СК, а закрепления в другой, главное чтоб компонента закрепления совпадала с компонентой перемещения. Если закрепление создано только по X, а смещение задано и по X и по Y то программа отругается и проигнорирует смещение по оси Y.
Вы задали закрепления свободные в радиальном направлении, а смещение в продольном и вертикальном. Получается что только для двух узлов выполняется условие полного совпадения закреплений и перемещений (один из них 1189 покрашен в красный цвет) а для узла окрашенного в желтый будет полностью проигнорировано вертикальное вынужденное смещение.
После расчета, глядя на список жалоб видим, что к узлу 1189 у программы претензий нет и смещение в нем точно соответствуют заданным, а в остальных, похоже, вынужденноесмещение частично игнорируется, чем ближе к желтому узлу тем больше (в желтом остается только свободное поперечное смещение от деформации всего контура)
з.ы. И еще согласуйте ориентацию пластин, а то осевые компоненты напряжений выглядят странно
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.06.2011 в 21:33.
Cfytrr вне форума
Старый 07.06.2011, 11:27
#755
Serg_1991
Cfytrr, Добрый день!
Все скурпулезно разложили по полочкам, даже возразить нечего.
Кто виноват, то же понятно, а вот что делать?
Вряд ли, что я первый столкнулся с необходимостью комбинировать в узле два закрепления в разных системах координат, так что нужно искать инфу.
А что у меня с ориентацией вроде все в порядке(см. прикрепленные файлы), проверте у себя, или я что то не так понял?
ID:	61133  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2011, 17:36
#756
pdle
Что значит Comb stress и Eqv stress в Femap? Какие у них формулы ?
pdle вне форума
Старый 08.06.2011, 18:09
#757
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от pdle Посмотреть сообщение
Вот что нашел в хэлпе:
"Show Stresses allows you to specify which type of stress FEMAP should calculate from the vector data. The 8 options are von Mises Stress, Maximum Shear Stress, Maximum Principle Stress, Minimum Principle Stress, Axial Stress, Y Shear Stress, Z Shear Stress, and Combined Shear Stress. The type selected in Show Stress will persist until changed or FEMAP is closed. The default stress type for new models is Axial Stress.
When the Show Stress option is set to Combined Shear Stress, check the Vector Plot option to view the stress as vectors instead of a contour plot. There are several options under Advanced which may be used to create the desired Vector Plot."
В хэлп иногда очень полезно заглядывать
selega вне форума
Автор темы   Старый 08.06.2011, 22:07
#758
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
что делать?
Использовать другую стадию расчета, в которой создать закрепления, которые позволят задать вынужденные смещения.
А что у меня с ориентацией вроде все в порядке(см. прикрепленные файлы), проверьте у себя, или я что то не так понял?
Это потому что у Вас включены эквивалентные напряжения (им безразлична ориентация), а вот включите напряжения по Осям и увидите разницу.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 08.06.2011 в 22:48.
Cfytrr вне форума
Старый 09.06.2011, 14:37
#759
Serg_1991
Cfytrr, Спасибо за дискуссию!
Вопрос общими усилиями решился, да его по большому и не было.
Еще раз проверил "себя" на счет ориентации. Скачал файл с форума, запустил, просчитал. Но такой ершистости как у Вас не получил см. приложенный файл. 7020..Plate Top X Normal Stress вывел как у Вас, или это не эти напряжения Вы имели ввиду?
Еще раз всем спасибо!
С уважением
Serg
Старый 09.06.2011, 14:57
#760
selega
Минск, Беларусь
Cfytrr, ершистости не получил
Прошу прощения за свои пять копеек, просто проходил мимо
Посмотрите внимательно - у Вас обоих картинки отличаются только "гладкостью" цветовых переходов. Вероятно у Вас, Serg, выставлена более глубокая палитра - по всей видимости 256 цветов. У Cfytrr, полагаю, шкала по умолчанию - 16 или 32 цвета (не помню уже).
selega вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
