Нужна помощь по Advance Steel - Страница 154
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 30.03.2012, 08:13
#3061
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от rankor Посмотреть сообщение
изменить масштаб штриховки
в МТ в редакторе таблиц открывайте AstorDetails.mdb который лежит в C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Data и AstorAddIn.mdb из C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\User2\Data в обеих базах меняйте значение scale на то,которое вас устраивает
olvol вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 11:12
#3062
rankor
olvol, извините, чего то недопонял. У меня AS 2012.
Менять это? ->
rankor вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 11:39
#3063
olvol
нет,это масштаб для процессов,если я правильно понимаю.вам нужно поле что-то типа "Dethatchsettings".по крайней мере, в 2011 оно называется так
у меня 2011,так что как оно теперь в 2012 называется и где находится сказать не могу
olvol вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 15:37
#3064
vla203782
Сообщение от rankor
изменить масштаб по умолчанию штриховки профилей
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Graitec\Advance Steel\2012\Steel\Data\AstorDetails.mdb
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Graitec\Advance Steel\2012\User2\Data\AstorAddIn.mdb
ID:	77488  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 30.03.2012 в 16:16.
vla203782 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:20
#3065
Sharnir
удалено
Последний раз редактировалось Sharnir, 01.04.2012 в 15:59.
Sharnir вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 01:53
#3066
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
ну вроде кроме того,что в спецификациях будет " - " вместо FL, никаких других влияний не замечено
А вот оказалось не тут то было!
Поменял я в AstorProfiles, двутавр с уклоном полок с "I" на "Дв.". Результат: во всех моделях вместо двутавра начало отображатся треугольное сечение когда рисуешь по новому, а в старых моделях вообще тело не отображается, только ось. К чему бы это? К дождю ли? Или может че еще надо поменять было? Может там нельзя было точки ставить после "Дв"?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 09:35
#3067
vla203782
Вот так нужно)
Последний раз редактировалось vla203782, 31.03.2012 в 10:19.
Непрочитано 31.03.2012, 12:06
#3068
Vavan Metallist
Україна, Львів
О, пошло!
vla203782
Непрочитано 31.03.2012, 17:12
#3069
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Доброе время суток
При зеркальном копировании и последующей провверке вышло вот такая штука
Что делать?
И второй вопрос при считывании модели АС металом , в списке АС металл пишет повтор названия марок, хотя по структуре и габаритам все одинакого? (неужели эти марки не должны отражаться в количестве отправочных марок), и как с эти бороться
Последний раз редактировалось Rx81, 31.03.2012 в 17:20.
Rx81 вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 18:30
#3070
vla203782
удалил
Последний раз редактировалось vla203782, 31.03.2012 в 18:44.
Непрочитано 31.03.2012, 18:48
#3071
olvol
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Что делать?
в 2011 это правится через акадовский аудит,как с аудитом в 2012....кто пользует подскажет.а так - придется вручную править.у вас обработки двойные.потому и в коллизиях такое вылезло и из-за этого разные марки в асметалле
olvol вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 23:02
#3072
alex_koll
Всем привет !!! хочу задать вопросик !
Пытаюсь разобраться в новшествах 12 Астила
пытаюсь создать спецификации
у меня проблемма с длинной профиля и округлением весов
был вебинар там говорилось что округлить длинну можно в параметрах проекта , так вот не работает... вернее не совсем работает в приложении выложил модель и чертежи со спецификациями
далее по поводу сварки оно тоже с двумя знаками после запятой , в настройках это не настроить , придется корректировать саму спецификацию и приписывать flat oo3 или что то типа этого
мож кто разобрался , мож я чего не так понял,
пока считаю что новый метод спецификаций сырой использовать нельзя!!! жаль
вот картинка специ фикации
ps и еще вопрос. Можноли как нить включить старый метод спецификаций и можно ли как нить включить манаджер тулс???
Название: Без имени-1.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2.dwg (71.0 Кб, 3155 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
A3-Деталь 001.dwg (332.2 Кб, 3162 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
A3-Деталь 002.dwg (205.4 Кб, 3152 просмотров)
alex_koll вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 23:39
#3073
Brain Murder
Инженер
facepalm
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Выходит я наврал. Только вот у меня почему-то все работает. Предположение что Вы не там правите. Нужно править данные проекта открыв модель, а не в листе.
Вообще не понятно о чем речь
В АС металле никто не запрещал получать спецификацию "по старому"
нет, забудьте про него
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 00:49
#3074
alex_koll
Уважаемый Brain Murder Я не хотел вас обидеть я смотрел вебинар и видел все своими глазами
ниже принт скрин от вебинара там после округления остались знаки после запятой
если смотреть код самой спецификации то получается все, что выделено кружком будет с одним знаком после запятой а массы вообще не меняются хотелось бы увидеть вес вообше без одного знака после запятой(см второй скрин)
я про Ас метал не писал , говорю про про спецификаци в адвансе стиле , там есть два метода создаия спецификаций старый и новый тот который вы показывали это новый метод в 11 версии в МТ есть кнопка переключения старый или новый метод, в 12 такой кнопки нет я покрайней мере не нашел
зы Вы могли бы посмотреть мою модельку в параметрах проекта вроде все в ноль сделал и если не сложно можете выложить файл со спецификациями, где вообще нет знаков после запятой и ткните меня тупорылого ламера носом
Название: Без имени-2.jpg
ID:	77559  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alex_koll, 01.04.2012 в 01:20.
Непрочитано 01.04.2012, 04:34
#3075
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Вот так нужно)
О, пошло!
vla203782
Пошло то пошло. Тока теперь АС металл бесится. Не очень то ему нравится, некоторую неурядицу выдает в спецификациях на некоторых профилях. Правда это легко поправляется.
Непрочитано 01.04.2012, 05:56
#3076
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
Кто начинал копать AS на intellicad платформе ?
У нас вылез баг: Все настройки профиля скидываются после открытия:
В меню options, в закладке Display, есть чек-бокс "Automatic menu loading"
Включённая или отключённая галочка, роли не играет, всё равно грузится стандартная лента
и перезаписывает последний активный профиль.
также вылез 1 баг что решили:
2. Меню и настройка опций на английском при входе пользователем (решили: под администратором всё на русском, у пользователей лечится импортированием в реестре профиля администратора пользователю)
У кого как?
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 08:45
#3077
vla203782
картинку в студию)
Непрочитано 01.04.2012, 09:02
#3078
SSNSS
Rx81, не рекомендую пользовать зеркальным копированием марок с обработками и узлами, лучше создать заново применив подобие обработок, либо поворотом. Сам наступал на такие грабля
SSNSS вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 11:36
#3079
olvol
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
это чего-каждый элемент заново создавать?
да ладно,все там нормально и адекватно копируется.у меня,по крайней мере,никаких проблем не возникает с двойными обработками,единственно что - иногда на болтах двойные отверстия создаются,но это элементарно отслеживается и справляется.так что тут видимо,вопрос в не совсем корректном процессе создания модели
olvol вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 11:44
#3080
vla203782
+1 все там нормально)
