Нужна помощь по Advance Steel - Страница 318
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 26.05.2013, 00:18
#6341
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, установите сп1 и хотфикс, не надо адванс переустанавливать
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
#6342
olamot
Третья тайна планеты.
Может чо-нить с настройками региона... рубли, копейки... точки, запятые...
Или там еще х64 какой-то модуль для баз... (от MS офиса- его просят ставить)
а... вон в хотфиксе дело...
olamot вне форума
Старый 26.05.2013, 04:25
#6343
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
вы даже не представляете-сколько раз я переставлял все... а SP и хотфикс-с этого собственно и начал... комбинации пробовал разные-ставил на win8x32 и win8x64, так же на семерку - итог один и тот же... через некоторое время-бац и перестают, например, ограждения работать-аж страшно...
может, правда какую-ть базу загрузить? или настройки узлов начальные перекидывать...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 26.05.2013 в 09:41.
инженер гарин вне форума
Старый 26.05.2013, 10:56
#6344
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, у вас офис не 32х битный на 64х битной семерке стоит? могу только посоветовать в тп обратиться. Еще кстати у меня такое кажется было после подмены базы astoraddin с настройками узлов из 12 версии в 13. Так делать нельзя.
Старый 26.05.2013, 11:57
#6345
smigami
Регион-62
Собирай по винтику - наберешь...
Последний раз редактировалось smigami, 07.06.2013 в 16:15.
smigami вне форума
Старый 26.05.2013, 12:38
#6346
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
офис я уже вообще забил ставить-решил дождаться стабильной работы эдванса... а насчет astoraddin интересно, базу я эту копирую, но не уверен, что тащу ее из 12... я на 13 настраивал все заново, а потом уже копировать стал все... а не может такого быть, что я например открыл файл 12 версии, занес узел оттуда в таблицу (в свойствах узла) и применил даннный узел уже в новой модели и как следствие проблемы теперь???...
ну что за наказание-заменил базу astoraddin на изначальную - и получил девственный эдванс-потерлись и настройки стилей, и префиксов и всего остального... судя по всему она отвечает не только за узлы...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 26.05.2013 в 23:12.
Старый 27.05.2013, 12:12
#6347
ConstructorB
Привет, коллеги!!!
Столкнулся с проблемой при создании зависимых узлов - если созданы зависимости на узлах, то не получается заменить марку стали у пластин. На мастер узле марка стали меняется, но замена не распространяется на зависимые узлы, и при этом в зависимых узлах функция редактирования марки стали не активна(поменять нельзя)
Может кто подскажет, как можно не разрушая зависимость сделать корректировку стали?
ConstructorB вне форума
Старый 27.05.2013, 13:31
#6348
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от ConstructorB Посмотреть сообщение
обозреватель модели?
Старый 27.05.2013, 13:50
#6349
ConstructorB
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Увы, он же не дает возможность в окне отредактировать свойства, просто выбрав элементы и нажав свойство объекта Advance, не дает возможности редактирования - строки заморожены
Старый 27.05.2013, 14:04
#6350
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а галку поставили там-Редактировать свойства?
Старый 27.05.2013, 14:05
#6351
ConstructorB
Где там? Подскажите пожалуйста, буду благодарен)))
Старый 27.05.2013, 14:24
#6352
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Насколько я знаю, в SP2 должна появиться возможность редактировать свойства зависимых узлов.
~AlexX~ вне форума
Старый 27.05.2013, 14:34
#6353
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вот
Старый 27.05.2013, 14:53
#6354
ConstructorB
инженер гарин, ~AlexX~,
СПАСИБО =)
Старый 27.05.2013, 22:38
#6355
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Отправочная марка по титу «ящик» (например кожух обшитый листом), есть ли возможность создавать виды сверху спереди и т. д. не для главного элемента, а для всей отправочной марки, то есть как развёртка граней?
Omelianchuk вне форума
Старый 27.05.2013, 23:25
#6356
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
кто-нибудь может мне сказать, как теперь АС-металл считает болты? хрень какая-то выходит у него в ведомости - если сравнивать способ "вся конструкция" и "вся конструкция+на основе отправочной марки" некоторые болты выходят с разницей (см. скрин 2), причем, если пробивать болты по поисковику по модели - то количество он находит суммарное по двум ведомостям (см. скрин 3) - кто-нибудь в курсе, как это едят?
ID:	104264  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104265  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2013, 07:18
#6357
Lutik_3
Суть проблемы! Создаю лестницу в жилом доме в подвал, с одной верхней площадкой, а потом хочу к верхней площадке прикрепить еще кусочек буквально четыре ступени, но потом сталкиваюсь с тем что косоур верхней лесници не обрабатывается(приварить) к профилю площадки! Ваши советы?
Lutik_3 вне форума
Старый 28.05.2013, 07:28
#6358
SSNSS
инженер гарин, вся - это ведомость монтажных метизов (постоянных), вся+марки - это с учётом заводских болтов, вроде так)
SSNSS вне форума
Старый 28.05.2013, 13:14
#6359
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
очень сомневаюсь, во-первых потому что никаких заводских болтов у меня нет, а во-вторых, потому что если б с учетом заводских болтов он считал, то была бы общая сумма, а тут как-то отдельно...
Старый 28.05.2013, 18:47
#6360
Walk
Беларусь
Подскажите, возможно ли убрать рамочку вокруг узла (которая появляется после команды "Отобразить объект правила"), и чтобы узел остался.
Последний раз редактировалось Walk, 28.05.2013 в 19:04.
Walk вне форума
