Перл разработчиков нормативной литературы:
СП 11-105-97 II "5.1.12. При проведении изысканий на закарстованных территориях не рекомендуется привлекать юридические организации и физические лица, использующие в своих работах способы, базирующиеся на субъективных оценках развития карста (экстрасенсорика, биолокация, лозоходство и т.п.)." К сожалению встречаются и такие... Последний раз редактировалось rar255, 25.05.2012 в 19:05. |
Это они просто тем самым конкурентов "убрали" ![]()
Из задания связистов:
...Наземная часть (оголовник) представляет собой прямоугольный домик обшитый панелями "Венталл-С1" с толщиной стенки до 100мм... http://www.bzmto.bryansk.ru/produkts/nup630.htm |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Уже пожалел, что ввязался в одно дело. Но знакомый заказчик кинулся в ноги (проходит уже повторную экспертизу и снова куча замечаний), надёжи на проектанта никакой.
Во вложении всё достойно насмешек - начиная от наименования спецификации и заканчивая графой "Примечание", где заказчику предлагается догадаться, что ему с колоннами делать. То ли арматурные каркасы обрезать, то ли от готовой колонны длиной 9 м отрезать верхний или нижний 5-метровый конец, а этот конец ещё везти на свалку. Я в ступоре, на истерику сил нет. Другие решения не лучше. Может всё-таки пустить на наш проектный рынок иностранцев? С наших манагеров толку никакого. |
В чем проблема? Что некоторые ПТОшники могут по ошибке (нежелании прочесть чертежи, разгильдяйстве и проч.) заказать на стройку типовую (длинную) колонну? Так заставляю в таких случаях ставить марки колонн с прификсом -01 (и соответств. примечанием). Про название спецификации: чем не нравиться? вполне грамотно , без противоречий.. Боюсь вы немного попутали темы. Здесь над такими закидонами никто смяться не будет.
Доброта спасет мир. |
di12
Для того чтобы заказать подобную колонну, делается опалубочный чертеж заказываемой колонны, если изменяется армирование, то и его предоставляют.. Обычно это делают на отдельной форматке.... А так там человек действительно не далекий, 2 раза ошибся, надо было писать не УКОРОТИТЬ, а УКРОТИТЬ или УКРОТИТЬКА... ![]() |
В ГОСТ Р 21.1101-2009: 6.1 К схемам расположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной конструкции, к чертежам расположения технологического оборудования и/или трубопроводов, установок (блоков) технологического, санитарно-технического и другого оборудования составляют спецификации по форме 7 Приложения К. В ГОСТ 21.501-93: 3.1 В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций включают: 2) схемы расположения элементов конструкций;» Ну и где здесь маркировочные схемы? Во вложении есть п. 8, согласно которому в наименование спецификации включают наименование схемы расположения. Посмотри любой типовой проект, а там все спецификации имеют наименование схем как в примере 3 п. 3.3.2 ГОСТ 21.501-93. А в данной проектной документации именно «Схема расположения…» и написано. Вот и должно быть наименование, не «Спецификация к маркировочной схеме, расположенной на листе», а «Спецификация к схеме расположения колонн и стоек фахверка». А потом, каркас обрезали, а с какой стороны, снизу или сверху? А в оголовке согласно узлу опирания стальной фермы надо поставить закладную с болтами. А ещё закладные для крепления стеновых панелей. А ещё закладные для крепления балок рабочих площадок. А ещё монтажные петли. Я понимаю по твоим репликам, что к проектированию никакого отношения не имеешь, но всё же, посмотри раздел 4 и приложение 16 ГОСТ 21.501-93. А потом, сметчики таких проектантов не пошлют в пешую эротическую прогулку? Последний раз редактировалось Ворчун, 28.07.2012 в 05:52. |
Слон, Заяц и Осёл решили строить мост,
Но оказалось, что вопрос не прост И многое для всех троих неясно… «Поставить нужно мост, — твердил упрямый Слон, — На каменных быках, закованных в бетон!» «Нет! — Заяц возражал. — Быки? Бетон? Ужасно! Мост должен лёгким быть! Всё, что легко, — прекрасно!» «Послушайте, друзья! — седой Осёл изрёк. — Нам следует сперва решить единогласно, Как будем строить? Вдоль иль поперёк?» Вы спросите: о чём же басня эта? О членах одного учёного совета! |
а вообще ![]() ![]() ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Наверно чегота проектирует но молодой еще с Ворчуном тягаться )))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Слон, Заяц и Осёл решили строить мост. А так как каждый занимал солидный пост,- Они спланировали правильно бюджет, И план строительства на пять ближайших лет. Исход той стройки прогнозируемо прост: Пять лет швыряния рублей коту под хвост, Заложен камень, есть макет и есть буклет. Дворец - у каждого. Моста пока что нет. ...Бык, Лошадь и Медведь решили строить мост... (А первых трех унес к верхам карьерный рост) Впаяли срок коту, поймав того в кустах, Но не достали ни копья из под хвоста... Пришлось опять на мост планировать бюджет, И план строительства вытаскивать на свет... .... И так пошло,- из старины, от праотцов... Растет в лесу родном количество дворцов. Цветут и здравствуют чиновников полки. Моста же - нет. Да в общем, нету и реки.. ![]()
Из проекта ГОСТ 21.206 "Условные обозначения трубопроводов" (НП АВОК)
Без комментария Строчными заглавными арабскими буквами обозначают вид транспортируемой среды, последующими цифрами – назначение и/или параметры транспортируемой среды.
Сорокин Санкт-Петербург |
Это просто автор, наряду с нормативной деятельностью, занимается религиозной - "а, извините, это с другой работы"
