помогите встать на истинный путь черчения в АСаd - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > помогите встать на истинный путь черчения в АСаd
Непрочитано 10.05.2010, 15:11
lesyababy
KZN
Таких как я на этом форуме называют "тётьками" (т.е. чертят в модели всё)
Помогите встать на путь истинный - с чего начать?
Моё обращение связано с тем, что сегодня не получилось задать в модели масштаб 1:500 (задаю, а машина чертит в 1:10)
Знаю что проблема решится сразу если чертить в 2х пространствах
Прошу коротко и доступно изложить. спасибо
Непрочитано 20.05.2010, 17:07
#61
Рyslan
Пум-пурум, в модели можно сделать Publish и тоже спокойно идти спать
Рyslan вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:29
#62
Только вот не понял чем простановка 500 размеров в модели легче простановки 500 размеров в листе?
Потому что мало поставить крестик (на примере вышепоказанного чертежа) на нужное место. Надо еще добиться чтобы размер стал круглый, то есть подвигать его туда-сюда, чтобы выбрать доли. А от подвижки может измениться и рядом стоящее, поэтому сбалансирование (компоновка) всего, включая размеры, должно осуществляться в одном пространстве. Размеры и слова, которые на поле чертежа, а не сбоку, должны быть неотделимы от конструкции
Непрочитано 21.05.2010, 08:22
#63
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
ИСТИННЫЙ ПУТЬ черчения -> (шутка)
Эту тему можно обсуждать бесконечно долго и безрезультатно.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 12:35
#64
vov4ik08
поподробнее можешь?
vov4ik08 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 14:07
#65
Так и не понял, удовлетворил-ли тебя мой ответ #62 или нет. Рискнул как-бы приподнять тему потому что вопрос принципиальный, и сдается мне, немногие руководствуются изложенными мной аргументами, предпочитая загрублять размеры вместо того чтобы подвигать объекты под круглое расстояние
Непрочитано 24.05.2010, 15:07
#66
Cfytrr
Питер
Попробую ответить.
По поводу огрубления размеров, какая разница где размер ставить если сразу рисовать "крестик" там где нужно?
1. Если в модели крестик стоит криво, то и из пространства листа его можно легко подвигать как и куда угодно, причем все соответствующие размеры в листе "передвинутся сами" причем на всех видовых экранах где это крестик успел засветится даже если они в разном масштабе, разных аксонометриях и разных тонированиях. Согласен что простые выноски не передвинуться (но возможно я не все знаю про выноски)
2. В пространстве листа картинка масштабируется в два клика причем размеры "подгоняются" под новый масштаб автоматически, причем все сразу.
3. Никогда в модели нельзя за два клика разделить одно сложное изображение на две половинки (особенно когда в нем есть такие прелести как блоки, wipeout, и регионы)
Из минусов пространства листа могу отметить только сложность в "марадерстве" когда у тя просят скинуть "чертежик только вот с этой вот деталькой" то возникают трудности...
з.ы. Еще убивает серый фон в пространстве листа до указания области печати, после черного фона модели вообще ничего не видно как сменить не знаю
Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.05.2010 в 16:11.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 21:20
#67
Как это? Ставлю крестик где нужно, ставлю размер, а он не круглый. Ты предлагаешь ставить его с привязкой Apparent Intersec...? Но я, выставляя крестик в очень загруженном месте, первым делом отстраиваю его от линии-трубы на расстояние, которое может слегка играть. А затем измеряю что получилось от осей. И потом передвигаю до круглого, но в пределах игры. Далее, в данном чертеже как-бы независимые крестики, а в другом это конец трубы, который загибается и эта точка кругло привязывается. То есть приходится двигать и трубу, а с ней и другую, если расстояния между ними критическое. И иногда вообще все перерисовыватся на другой маршрут. Теперь усложнение: здание имеет две косых стены с другими UCS. Измерения от разных осей-то прямых, то косых. Здесь кругло, там не получается. Если все это в модели, легче, чем в листе.
.....причем все соответствующие размеры в листе "передвинутся сами"
Ага, а потом появляются темы-почему убежали размеры. Их тьма здесь
А эта мысль непонятна, и навевает что ты думаешь будто я против использования пространства листа. Нет, я против черчения в нем за исключением рамки и штампа. И что за два клика?
Непрочитано 24.05.2010, 22:14
#68
Vova, привязка Apparent Intersect (кажущееся пересечение) служит для работы в 3D, особенно в ортогональных проекциях или при ошибках черчения, когда наличествует уровень и.или разница в значениях координаты Z
Непрочитано 24.05.2010, 22:42
#69
Vova, привязка Apparent Intersect (кажущееся пересечение) служит для работы в 3D....
Вот не знал.... и использую ее везде, где нет видимого пересечения, например, две штрихпунктирные линии. Или одна линия не доходит до другой, а нужно их виртуальное пересечение. Где написано, что привязка используется исключительно в 3Д?
Непрочитано 25.05.2010, 08:10
#70
Vova, в справке (HELP)
Apparent Intersection
Snaps to the visual intersection of two objects that are not in the same plane but may appear to intersect in the current view. Extended Apparent Intersection is not available as a running object snap.
Apparent and Extended Apparent Intersection do not work with edges or corners of 3D solids.
NoteYou might get varying results if you have both the Intersection and Apparent Intersection running object snaps turned on at the same time.
Кажущееся пересечение
Привязка к кажущемуся пересечению двух объектов, которые не лежат в одной плоскости, но выглядят пересекающимися на текущем виде. "Кажущееся пересечение продолжений" как отдельный режим установить нельзя. В режимах "Кажущееся пересечение" и "Кажущееся пересечение продолжений" не осуществляется привязка к ребрам или углам 3D тел.
ПримечаниеОдновременное включение режимов "Пересечение" и "Кажущееся пересечение" может привести к неоднозначным результатам.
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.05.2010 в 08:16.
Непрочитано 25.05.2010, 08:16
#71
Рyslan
Сообщение от vov4ik08 Посмотреть сообщение
поподробнее можешь?
подробнее не смогу. не помню. давно пробовал. вкратце. надо чтобы в Модели был один чертеж, все чертежи в одном формате (например А3). Заходишь в диспетчер параметров листов (клик правой кнопки мыши на вкладке Модель), там настраиваешь параметры печати. Далее в Publish настраиваешь список печатаемых чертежей, сохраняешь в какой-то файл.
вообщем не очень помню
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 10:51
#72
CaMoCAD
Зелик
поподробнее можешь?
File --> Page Setup Manager --> создать новый Page Setup (или несколько), далее как на картинке, --> Publish --> выбрать созданный Setup, если чертежей в модели несколько, то по правой кнопке --> Copy Selected Sheets и т.д. Ну и сохранить не забыть. В отличии от SheetSet (*.dst) создается файл, содержащий SheetList (*.dsd)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 11:38
#73
Хмурый, и тем не менее Apparent Intersection прекрасно работает и в 2Д
Непрочитано 25.05.2010, 11:44
#74
Vova, я в курсе, спасибо
Непрочитано 27.05.2010, 14:06
#75
vawer
Оренбург
(выделение моё) А разве это не Extension-привязка будет?
Последний раз редактировалось vawer, 27.05.2010 в 14:11.
vawer вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 16:52
#76
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
Можно использовать обе. Apparent работает спокойнее. Если две пунктирные линии пересекаются дырками, также работает Apparent
Непрочитано 27.05.2010, 18:44
#77
vawer
Оренбург
Хм, ну тогда либо у меня просто не работает (и никогда не работала) привязка Apparent Intersection, либо это происки американской разведки.
Проверка:
Есть две непараллельные линии.
1) Включаем Extension, отключаем Apparent Intersection -> можем привязаться к точке их пересечения на их продолжениях (вложение 1).
2) Включаем Apparent Intersection, отключаем Extension -> не можем (вложение 2).
ID:	39744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Apparent Intersection.jpg
vawer вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 05:30
#78
Возьми команду Line и затем привязку Apparent. Поставь первую точку в любом месте около конца первой линии, затем подведи курсор ко второй. Когда увидишь крестик на мнимом пересечении, щелкни мышкой. Отсюда и начнется новая линия. И не надо поочередно включать/отключать привязки. Нагрузи их несколько сразу и различай по значкам.
Сообщи свое новое мнения об ам. разведке, которая так и не сумела задавить привязку Apparent у русских пользователей
Непрочитано 28.05.2010, 06:27
#79
whisper_23
г. Новоалтайск
не вижу трудностей... по крайней мере в 10-м каде есть Save Layout as a Drawing
whisper_23 вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 09:15
#80
vawer
Оренбург
Либо мы о разных вещах говорим, либо ты описал как раз привязку Extension.
Если включить несколько привязок, то как узнать какая из них работает? По значкам в данном случае не вариант — при мнимом пересечении двух линий привязка Extension как раз будет выглядеть в виде крестика, хотя значок у нее другой.
Последний раз редактировалось vawer, 28.05.2010 в 10:48.
vawer вне форума
