Холодный шов бетонирования
инженер
инженер Регистрация: 28.09.2006
Прочитал п.2.8-2.14 этого СНиПа, понял где можно устраивать рабочие (холодные) швы при бетонировании... так же тут написано, что "горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др." (п.2.8)... возникает вопрос, этого достаточно? Может я чего не доглядел... может нужно предпринимать ещё какие-нибудь мероприятия кроме зачистки поверхности? |
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Bel
Israel
Israel
при ремонтных работах применяем обязательно.при свежих заливках необязательно, смотря по конструкции и требованиям к ней. |
Пенсионер Регистрация: 03.06.2006
SYS81
Устройство швов бетонирования подробно отражено в Белорусских нормах «Технический кодекс установившейся практики. Монолитные бетонные и ж.б. конструкции». Сам документ размещен в разделе нормативная документация – прочее. Для увеличения прочности шва применяются материалы так наз. химического фрезерования – SOUR Red и Alkaline Blue. |
Israel
при новых заливках- иногда. когда , например есть особые требования к гидроизоляции и конструкции тонкие не массивные. поскольку я не работаю в России, то ссылок на документацию дать не могу. Думаю , что у вас есть представтели фирмы Sika, например. можете у них проконсультирваться. они предлагают эмульсию SBR, она у них называется супелатекс. |
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Праймер- это ведь смесь битума с бензином, наносится на бетон для обезжиривания поверхности, потом уже наносятся кровельные или гидроизоляционные материалы ( к примеру в кровле). Но если честно я не слышал чтобы праймер использовали в рабочих швах бетонирования.
Но праймер все же не очень подходящая весчь :roll:
Лучше купить в любом гараже пару ведер компрессии, стоит гораздо дешевле.
Israel
например, если вы делаете гидроизоляцию шва с помощью мастика ( полиуританового , например), то на бетон наносится спец. праймер, для лучшего сцепления. если делаете гидроизоляцию старого пористого бетона с помощью цементных материалов, то так же желателен праймер ( на тойже основе - SBR). |
