Нужна помощь по расчету рамы однопролетного здания без кранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужна помощь по расчету рамы однопролетного здания без кранов
Непрочитано 07.12.2012, 06:42 #1
strayder
Рама с приложенными нагрузками
У прогонов неимоверный изгиб в плоскости XOY и он принимает охрененный двутавр при подборе сечения
Где у меня ошибка: мож в самой схеме или в нагрузках?? подскажите
Задал схему без ветровой нагрузки, опять этот изгиб в плоскости XOY, хотя горизонтальных сил ваще не прикладывал, откуда он берется???
Где вы гуру??? Никто не знает чтоль???
Тип файла: rar каркас с балками.rar (2.2 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось strayder, 07.12.2012 в 09:23.
Непрочитано 07.12.2012, 09:26
crosandr
Инженер-строитель
Шарниры в прогонах в горизонтальной плоскости (UZ) - это так нужно?
В целом схема нормальная на первый взгляд, в чем проблема собственно? Балочка из 30б1 не проходит, так поставь посильнее профиль и будет все гут)
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 09:57
strayder
Вы подбор сечения ставили??? Он там подбирает для прогонов 50 двутавр, исходя из того что там прогиб в плоскости XOY, хотя прогон не должен в этой плоскости работать
strayder вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 23:33
bere2005
Предельную гибкость для чистого изгиба назначьте 400.
Для балки и связей расчетные длины неправильные.
Итого балку и связи увеличивать, в прогон уменьшать.
Впрочем и шарниры у вас неправильные, дайте свободу по UY и UZ.
Последний раз редактировалось bere2005, 09.12.2012 в 23:38.
bere2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 07:01
strayder
Это в прогонах назначить гибкость 400 при подборе???
Какие ставить, как узнать??
Z-это вертикальная ось вы уверены, мож UY UX ??
strayder вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 23:24
1 | #6
bere2005
Слегка подправил схемку, подберите другие связи. И нужно иметь ввиду:
1. Прогоны наверняка будут раскреплены из плоскости изгиба элементами кровли, уменьшите расчетную длину xoy и сечение еще уменьшиться.
2. Правильно считать расчетную длину колонны в плоскости xoz нужно по пункту 6.10 снипа II-23-81* при помощи табл . 17, а;
6.10*. Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости рамы при жестком креплении ригелей к колоннам следует определять для свободных рам при одинаковом нагружении верхних узлов по формулам табл. 17, а;
в вашем случае мю скорее всего будет немного больше единицы.
p.s. забыл в схеме подправить шарниры прогона, подкорректируйте по вчерашнему совету.
Тип файла: rar каркас с балками.rar (2.2 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось bere2005, 10.12.2012 в 23:29.
bere2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 06:07
strayder
Спасибо за разьяснение, вы очень помогли (потратили свое время)
strayder вне форума
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34
нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания? GOODWIN Конструкции зданий и сооружений 4 17.05.2008 22:53
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
