Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу
Непрочитано 08.12.2012, 11:58 #1
Olga88
вчера, 23:39 #1
Эвакуация с подземной автостоянки через тех этаж на улицу в жилой доме
Olga88
Жилой 5эт дом. С подземной автостоянкой и эксплуатируемой кровлей. 2 лестницы: одна Л1, ведущая с 1 этажа на эксплуатируемую кровлю, вторая - Н1 с подпором воздуха,ведущая с подземной автостоянки черех тех этаж на улицу. S жилого этажа - 280м2, S автостоянки-520м2
Автостоянка отделена от жилого этажа тех этажом,
согласно "СП 54.13330.2011 п. 9.31 Этажи жилые должны отделяться от автостоянки техническим этажом или этажом с нежилыми помещениями".
Можно ли осуществлять эвакуацию по одной лестничной клетке, ведущей из автостоянки в тех этаж, а затем на улицу???
Согласно "СП 1.13130.2009 При площади технического этажа до 300 м2 допускается предусматривать один выход, а на
каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода."
СНиП "Стоянки автомобилей"
5.8 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания.
Также предусмотрена эксплуатируемая кровля, согласно "СП 54.13330.2011 п.9.33 При устройстве эксплуатируемой кровли в многоквартирном жилом здании рекомендуется в целях защиты от шума предусматривать технический чердак и при необходимости другие шумозащитные мероприятия.
Можно ли осуществлять эвакуацию с эксплуатируемой кровли через лестничную клетку, ведущую через тех этаж и жилые этажи?
Огромное спасибо за помощь!
Непрочитано 10.12.2012, 17:32
Tatiana Arh
Судя по всему, с подземной автостоянки необходимы 2 эвакуационные лестницы типа Н3 (с тамбур-шлюзом), не связанные с лестницей Л1. Вот здесь очень подробно http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54243
Tatiana Arh вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 14:02
Olga88
Дом теперь стал 7этажным, беспокоит криволинейная рампа и эвакуация, что могли бы посоветовать?
Тип файла: pdf план 1 этажа.pdf (196.5 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: pdf план подземной автостоянки.pdf (203.8 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: pdf план типового этажа.pdf (192.6 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 2-2.pdf (114.3 Кб, 133 просмотров)
Olga88 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 14:39
yuura
строительное проектирование
Донецк
за день два этажа появилось...
у вас лестница в доме Н2 с подпором, Н1 это с переходом на каждом этаже по воздуху
а на унитазе чувак сидит?, а чево тогда ванна пустует?...)))
криволинейная рампа не страшно, главное, что бы уклоны и радиусы были по СНиПу (или СП) стояники для автомобилей
планировка странная, а шо в россии для 2-х комнатных квартир не положен раздельный санузел?
yuura вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 16:07
Mago
Сообщение от Olga88 Посмотреть сообщение
А увеличение количества машиномест при увеличении этажности с 5-ти до 7-ми этажного Вы не учитываете??? Каким документом Вы рассчитали требуемое количество машиномест?
Я бы посоветовал вообще отказаться от рампы и путей эвакуации. Убрать их с глаз долой. Поставить кабину въезда, перемещать автомобиль в подвальное помещение и обратно без участия человека.
У Вас сразу снимется целая уйма вопросов обеспечения жизнедеятельности и инженерного обеспечения:
- В помещении гаража-стоянки нужна только общеобменная вентиляция с обеспечением обмена воздуха в соотношении 1/2 и дымоудаление.
- Никаких подпоров воздуха, газоанализаторов и противоскользящих покрытий пола;
- не нужно организовывать эвакуационные выходы, а только технологические проходы и лестницы (могут быть вертикальными металлическими);
- не нужно наносить разметку на полу паркинга;
- не нужно выполнять чистовую отделку помещений, освещать (только дежурное освещение на местах хранения) и отапливать паркинг;
- уменьшается количество выхлопных газов в районе автостоянки - повышается общая экологичность проекта;
- и многое-многое другое.
В Ваших габаритных размерах с применением автоматической парковочной системы возможно разместить минимум 15 автомобилей в один уровень хранения.
Маг-Волшебник по размещению автомобилей
Последний раз редактировалось Mago, 27.12.2012 в 16:20.
Mago вне форума
можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование? ankol Инженерные сети 9 04.12.2016 13:22
Эвакуация с подземной автостоянки через тех этаж на улицу в жилой доме Olga88 Архитектура 17 13.12.2012 15:26
