Как перевести из када в bmp??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести из када в bmp??
Непрочитано 12.12.2012, 11:27 #1
Guni
Возможно ли перевезти файл из автокада в bmp с сохранением координат?
Непрочитано 14.12.2012, 08:44
Krapivnik
Город П
Сообщение от Guni Посмотреть сообщение
Это какие координаты вы хотите сохранить в растровом рисунке?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 10:28
pan
добрый человек
Глушь
Для этого нужно распечатать ваш чертеж на виртуальном принтере, например, PublishToWeb.JPG.pc3. Если нужно именно BMP - Ищите его в Сервис-Мастеры-Установки плоттеров...
При печати обязательно настройте разрешение выходного растра, таким образом, чтобы оно соответствовало размерам чертежа.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 12:44
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
pan, как это сделать? Если можно, опишите подробно, как при распечатке на виртуальном принтере получить BMP формат нормального качества. У меня всегда BMP получается нечитабельный, весь в пикселах. Тут, по-видимому, надо искать соотношение между размером листа в мм и разрешением dpi принтера.
Nata1 вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 13:25
Profan
Например, чертеж на экране имеет размеры 84100х59400 единиц. Вот и экспортировать в файл BMP размером 84100х59400 пикселей...
Profan вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 11:20
1 | #6
pan
добрый человек
Глушь
На самом деле чуть сложнее. Все зависит от того, какое качество вы хотите получить.
Например, возьмем нормальное, 300 dpi (точек на дюйм). Значит 300/25,4=11,8 точек на мм. Если чертеж 210х297, значит разрешение растра должно быть (210*11,8)х(297*11,8)=2478х3505.
Настроить это можно, нажав кнопку Свойства рядом с виртуальным принтером.
Последний раз редактировалось pan, 25.12.2012 в 12:12.
pan вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 11:33
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Обязательно у .bmp? У .pdf нельзя? Качество лучше.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 11:38
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Это, случайно, не о создании файла привязки речь?
Olga_@@@ вне форума
Как перевести в Автокаде топосъемку из масштаба 1:500(между крестами 50 метров) в 1:100 LexaMV AutoCAD 28 27.10.2012 20:15
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? cybec SolidWorks 2 04.10.2012 11:07
Как перевести величину? Zhan Архитектура 3 07.11.2007 15:16
Как перевести файл dwg в растр (bmp, jpeg) Dave AutoCAD 24 07.02.2007 12:53
помогите преобразовать bmp в чертежный формат!!! наташа AutoCAD 11 03.11.2003 15:14
