Что означает код 1004 и как его преобразовать?
проектирование систем безопасности
г. Иваново
Н.Н.Полещук, "Visual LISP И секреты адаптации AutoCAD" (во всех книгах, посвященных LISP'у):
проектирование систем безопасности Регистрация: 08.08.2006
г. Иваново
У меня есть такая книга, но чтото непохоже на двоичный формат
![]() Как можно преобразовать через LISP. Как же тогда можно получить к какой записи прявязан объект. Я думаю это как раз id и есть 1004 ....... но вот как преобразовать?
Не клади голову на трансформатор - мозги размагнитишь ... |
А как выполняется "связывание" 2 объектов (пойдем "от руды")? Тут же вариантов масса...
г. Иваново
Непонял вопроса? Как привязывается? При помощи расширенных данных!
У каждого объекта который связан с записью БД у которой id=355 код 1004 равен 63010000 если с другой записью то значение другое Полещук вроде здесь тоже регулярно бывает ...... может он поможет разобраться?
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
>Cleper А к чему лезть куда не надо??? Автокад как и почти все современные системы использует реляционную модель базы данных, поэтому в ссылках на уникальную запись использует её уникальный ключ - идентификатор. В вашем примере в расширенных данных объекта указывается этот уникальный ключ "63010000", который записан в группу 1004, и ненадо там ничего менять, нарушится целостность базы данных !!!
г. Иваново
Просто хочу выяснить к какой записи прикреплен объект в БД. Чтобы извлечь данные данной записи.
г. Иваново
Ладно всем спасибо.
Чем связывать объекты через стандартные возможность AutoCAD лучше буду через LISP присваивать идентификационный номер строки по столбцу id
