Как учесть совместную работу кирпичной кладки и металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как учесть совместную работу кирпичной кладки и металлической балки
Непрочитано 17.12.2012, 12:09 #1
skereb
Есть каменный свод по кирпичным балкам.Как распределяется нагрузка от кирпичей на балку? В вариантах только равномерно распределенная и как на перемычку треугольная(с учетом совместной работы), помогите разобраться!!!
Непрочитано 17.12.2012, 13:14
kruz
Сообщение от skereb Посмотреть сообщение
наверно пологий сводик толщиной до 1/2 кирпича и пролетом до 2 м?
А в чем сомнение?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 13:18
skereb
Да он. Дело в том что меня смущает разная жесткость кирпичной кладки и металлической балки. Не считается она рак фундаментная или перемычка?
Последний раз редактировалось skereb, 17.12.2012 в 13:25.
skereb вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 13:33
vl74
Опишите грамотно задачу.
Как балка может быть кирпичной?
Что считаете - перекрытие?
Банально скажу - но грамотно заданный ворос содержит половину ответа.
Последний раз редактировалось vl74, 17.12.2012 в 13:38.
vl74 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 13:38
Бармаглотище
КМ, КМД
Так какая балка-то?
Вы бы картинку приложили... А то сидим тут, вангу из себя строим...
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 13:40
skereb
Существует необходимость расчитать несущую способность кирпичного свода по металлическим двутавровым балкам. Длина свода 5м, пролет 1м, стрела подъема 10см, толщина свода 1/2 кирпича. Вопрос: как правильно задать распределение нагрузки от свода на металлическую балку? И как учесть совместную работу свода из кирпича и металлической балки?
skereb вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 13:55
kruz
Жесткость это EJ (сравни их).
Длина свода 5м, пролет 1м, стрела подъема 10см, толщина свода 1/2 кирпича.Вопрос: как правильно задать распределение нагрузки от свода на металлическую балку?
конечно распределенной для вашего случая. То, что на концах балки и будет что-то, то это в приделах точности вашего сбора нагрузок и всей теории расчета балок (вот если бы пролет балки был 1 м и шаг 1 м - тогда бы надо задуматься)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 14:39
skereb
То есть свод расчитываем отдельно, а балку отдельно(без учета какой либо совместной работы)!? Существуют ли примеры расчета таких сводов?
skereb вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 15:12
kruz
Они что у вас, склеены
(qL^2)/(8f)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 15:16
skereb
А как же тогда расчет перемычек и рандбалок (Жемочкин 1960), там он говорит про то что очень большое влияние имеет жесткость конструкции(в данном случае балки ) и чем она выше тем распределение усилий стремится к равномерно распределенным, и наоборот!
skereb вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 16:08
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Кирпичная кладка не может работать совместно с разного рода балками (за некоторыми исключениями, которые в реальности я ни разу не встречал).
Кирпичная кладка большой высоты несет сама себя (балка-стенка), а задача рандбалки в этом случае - увеличить площадь сминаемого сечения над опорой стены за счет собственной жесткости.
Если высота кладки над балкой меньше пролета этой самой балки, то считайте кладку просто грудой кирпичей, лежащей на вашей балке.
Liam вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 17:28
efwl
г. Курск
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
половины пролета
efwl вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? Alexvlvolkov Конструкции зданий и сооружений 10 12.06.2012 22:54
эстетика кирпичной кладки baaba Архитектура 1 23.12.2009 23:15
Повреждения кирпичной кладки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 2 29.09.2009 18:46
