Должен ли в "Техническом отчете о инженерно-геологических изысканиях" находиться "Сводный план инженерных сетей"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Должен ли в "Техническом отчете о инженерно-геологических изысканиях" находиться "Сводный план инженерных сетей"
Непрочитано 18.12.2012, 13:24 #1
Огурец
Profan
Вопрос в заголовке темы. Каким документом, пунктом документа это может регламентироватьтся? Попал сейчас в глупое положение: всегда был этот план сетей в отчётах по геологии, а сейчас требуют принять без него! А мне и возразить нечего..
Непрочитано 18.12.2012, 13:40
Владимир.
Проектирую
Сводный план инженерных сетей - это чертеж из основного комплекта чертежей генерального плана (ГОСТ 21.508-93), т.е. результат проектирования. В отчете об изысканиях его не может быть в принципе. Состав требуемой отчетной документации по изысканиям обычно приводят в Заданиии на изыскания
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 13:41
RomanM
инженер
Огурец, Вы с геоподосновой сводник, часом, не перепутали?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 13:42
Огурец
Profan
Так ведь всегда был? Имеются в виду существующие на участке сети. Без него проектировать нельзя.
А что, уже и геоподосновы не должно быть в в геологии?
Огурец вне форума
Владимир.
Проектирую
Это топографическая съемка. На ней всегда показываются буровые скважины. Но съемка - это инженерно-геодезические изыскания
Непрочитано 18.12.2012, 13:47
RomanM
инженер
Это по науке инженерно-топографическим планом зовется. Без него не только проектировать затруднительно, но и сами геологи за работы не очень-то берутся. Разумеется, он должен быть.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 13:56
Огурец
Profan
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Очень хорошо. Должен быть на основании какого документа? Мне не принципиально, будет он называться "Сводный..." или "Инженерно-топографический". Главное, чтобы я мог понять, что там под землёй закопано.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 14:00
Владимир.
Проектирую
Никакого. Не должно его быть в отчете по инженерно-геологическим изысканиям. Достаточно координат выработок.
Этот план может быть в Задании на изыскания (если это застроенная территория и есть съемка), чтобы видеть, где можно пробурить скважины. Вот в составе задания он может быть приложен.
Непрочитано 18.12.2012, 14:24
RomanM
инженер
Озадачили.
Для Москвы наличие геоподосновы будет проверено геонадзором на основании этого: (отсюда: http://www.ipcziz.ru/R70-3.php)
При рассмотрении заявки на производство инженерно-геологических изысканий дополнительно контролируется:
1) соответствие планируемых состава и объема работ требованиям технического задания;
2) срок действия топографического плана;
3) правильность нанесения на топографический план проектируемых габаритов зданий, сооружений и выработок;
Как в других регионах - не скажу, но готов поспорить, что там есть аналогичные местные распоряжения.
Огурец, если Вы заказчик геологии, то Вы и должны предоставить подрядчику геоподснову. К ТЗ приложить, как пишет Владимир, а не с них требовать.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 14:29
Огурец
Profan
Горе мне, горе... Нефиг было заказчиком геологии выступать.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 16:14
1 | #11
ShaggyDoc
Это только если про "Сводный план инженерных сетей", который является частью рабочих чертежей ГП.
Вообще-то что именно должно быть в отчетах написано в СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства". Для разных стадий, что в пояснительной записке, что в графической части. "Координат выработок" совершенно недостаточно. По геодезии есть ещё и СП 11-104-97.
Там же, кстати очень много и подробно расписано, что должен предоставить заказчик геологии, которым Огурец имеет честь быть. Ну очень много надо предоставить. Главное - техническое задание и программа изысканий, где можно понаписать всякого, хоть чтобы станцевали вприсядку.
Обычно геологию и топографию делают одни и те же "ТИСИЗы", у которых есть всё. Они берут свою же топооснову и на ней показывают расположение скважин. Но эта топоснова пригодна только для привязки к местности, она не является актуальной.
Если же геологию подрядились делать какие-то шаромыги, то они могут потребовать уже от заказчика, на основании СНиП 11-02-96
...копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических планов, ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, генеральных планов (схем) с контурами проектируемых зданий и сооружений, картограммы...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 16:23
Огурец
Profan
Так всегда и было, я расслабился впал в ошибку.
Придётся договариваться полюбовно-денежно и намотать на ус на будущее. Спасибо.
Огурец вне форума
