где прописано обоснование о необходимости решеток на ливневку
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > где прописано обоснование о необходимости решеток на ливневку
Непрочитано 19.12.2012, 15:33 #1
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Доброго времени суток.
Прошу помочь компетентных специалистов вот по какому вопросу: в каком нормативном документе прописывается необходимость (либо нет необходимости) устройства защитных решеток над лотками ливневой канализации, расположенной вдоль дороги по краю на проезжезжей части.
При перпендикулярном пересечении понятно: решетки необходимы, так гласит СНиП 3.05.04-85*. Но как быть если они располагаются вдоль...???
Непрочитано 19.12.2012, 18:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Greatest Посмотреть сообщение
Нет необходимости и требований нет
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 07:00
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™
Необходимость как раз есть, а вот обоснованности ее применения найти пока не удается
Greatest вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 12:20
Владимир.
Проектирую
Это как? Не может быть необходимости без обоснования
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 15:19
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Рассуждайте логично: решетка необходима для предотвращения попадания колес автотранспорта, так как лоток располагается вдоль дороги на проезжей части по краю с внутренней стороны от бордюра к дороге (об этом я уже говорил), а также решетка будет служить для предотвращения попадания крупного мусора в лоток, что может привести к засорению и закупориванию ливневки. Отсюда следует, что необходимость есть. Но где это прописывается???
Greatest вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 16:15
freese
ingénieur
СНиП 2.04.03-85 п.4.28 и далее
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 16:39
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Вы сами изучали этот СНиП? Там есть по-вашему ответ на мой вопрос? Я, к сожалению не нашел... Если бы это действительно было так просто я бы не задовал этот вопрос. Мною были изучены СНиП 3.05.04-85*, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.02-84 и т.д., но нигде нет конкретики...
Greatest вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 17:07
ShaggyDoc
Что это за "защитные решетки"? Естественно, что про выдуманные "защитные решетки" в СНиП ничего нет. Зато есть про дождеприемники, с указанием ГОСТ 26008-83.
А в ГОСТ указано
7.1. Прямоугольные дождеприемники должны устанавливаться безфланцевой стороной корпуса к бордюрному камню перпендикулярно оси улиц.
Там и картинка есть, чтобы понятно было, где что у дождеприемника и как щели расположены. В ТМП 902-09-46.88. а.2 Дождеприемные колодцы, по которым и надо изготавливать колодцы, также есть чертежи, из которых ясно, что прямоугольный дождеприемник устанавливается длинной стороной поперек дороги, а щели у него направлены вдоль дороги.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 17:17
Владимир.
Проектирую
Я сразу не увидел, что лоток внутри.
Если до бордюра, то это получается проезжай часть. Т.е. перекрыть.
А зачем лоток прямо на дороге? Для чего? Пусть вода течет традиционно вдоль бордюра, потом в дождеприемники. Или разрыв в бордюре и выпуск в лоток, который нормально за дорогой.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 17:21
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Существуют, даже изготавливаются согласно ГОСТ (номер уже не помню)
Внимательно читайте суть вопроса: имеются в виду не дождеприемники, бетонные лотки
поперек дороги
Я ж говорю:
Для Владимира: "А зачем лоток прямо на дороге? Для чего?"
Вот в этом вся соль: запроектировали так, соответственно построили по проекту. Но ведь это, проезжая часть (полностью с Вами согласен), соответсвенно закрывать лотки решетками необходимо. Но опять же: действие это не прописано в нормативной литературе...
Последний раз редактировалось Greatest, 20.12.2012 в 17:27. Причина: дополнение
Greatest вне форума
Обоснование необходимости радиофикации 123 Инженерные сети 1 01.02.2011 07:41
Обоснование необходимости проведения геологических изысканий. Нитонисе Основания и фундаменты 38 08.11.2009 08:43
