Как грамотно расположить штамп в пространстве листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как грамотно расположить штамп в пространстве листа
Непрочитано 21.12.2012, 14:12 #1
Morozaka
Поиск использовал, но ничего не нашел. Все вокруг да около.
Собственно вопрос. Возможно я дундук, но что-то не пойму. Раньше всегда работал в пространстве модели и не парился. НО сейчас понял, что с листами гораздо проще и удобнее в плане масштабов и тд.
Сделал 2 чертежа в пространстве модели. Хочу поместить их соответственно на 2 пространства листа. Как создавать видовые экраны и выставлять масштабы уже научился.
Как вставить штамп в лист (именно в лист, чтобы его не было в пространстве модели)? Попробовал вставить штамп блоком из другого чертежа. Но его нельзя привязать к печатаемой части листа (то, что пунктирной линией, как я понял).
В общем не пойму как это сделать. Дальше-то все вроде просто. Создаешь видовой экран многоугольный вдоль штампа и вставляешь чертеж из модели нужного масштаба.
P/S Пример чертежа прилагаю. Там 2 листа 1 этаж, 2 этаж и просто лист, на котором я пытался все это сделать самостоятельно, но безуспешно.
И почему когда я удаляю с готовых листов рамку форматки, печатаемая область пунктирной линией уже не отображается.
Очень все сумбурно и запутанно написал, но надеюсь кто-то поймет и подскажет.
UPD Когда вставляю штамп в пространство листа, он еще не полностью поппадает в печатаемую часть (пунктирная линия)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример.dwg (308.5 Кб, 3856 просмотров)
Последний раз редактировалось Morozaka, 21.12.2012 в 14:54. Причина: Правка заголовка темы*
Непрочитано 21.12.2012, 14:31
ekscentrysytet
студент пока
Киев
я всегда просто максимально близко навожу курсор к точке вставки! Да, вы правы, привязать к печатаемой области нельзя!
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
ekscentrysytet вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 14:37
AlphaGeo
Сообщение от Morozaka Посмотреть сообщение
В пространстве листа, как и в модели есть своя система координат. Она отсчитывается от левого нижнего угла области печати листа. У меня блок штампа содержи сразу и рамку чертежа, поэтому, когда вставляю этот блок, просто указываю координаты вставки 0,0 (при этом базовая точка блока, разумеется, должна располагаться в левом нижнем углу рамки).
Непрочитано 21.12.2012, 14:51
mak#
СМР
Саратов
А вот это читал?
http://dwg.ru/pub/11
mak# вне форума
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе Rask Программирование 8 30.08.2012 13:54
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
Как скрыть чертеж в пространстве модели, но оставить его в ВЭ пространства листа? gighack AutoCAD 4 23.09.2011 13:12
Как программно перенести 3М деталь из области модели, в область листа solo123 Программирование 6 21.12.2010 10:48
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
