Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас?
Непрочитано 21.12.2012, 14:42 #1
Назар konstr.
Есть 2-х этажное здание (металический каркас). Сейсмичность площадки строительства 7 балов, поскольку в верхней части очень плохие грунты (насып:4-5м; глина мякопластическая слабозаторфированая:1.5-2.0м;торф:1.6-2.0м; песок средней крупности:1.6-4.0м; глина полутвердая:1.0м). Фундаменты свайние (сваи висячие).
Непрочитано 21.12.2012, 18:54
GIP
РФ
Сообщение от Назар konstr. Посмотреть сообщение
Неважно какой каркас, если есть сейсмика нужно расчет делать на обычные сочетания и особые, для каждого из этих случаев будет своя несущая способность свай.
GIP вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 19:15
Сазоныч
Инженер
Почти всю сейсмику берет на себя связевой блок (при связевом каркасе), соответственно, передается горизонтальная нагрузка на куст свай. вот на нее и надо считать
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 19:45
Назар konstr.
Таблица 3.1 ДБН В.1.1-12:2006 - Этажность жилых, общественных и промышленных зданий в зависимости от сейсмичности площадки
Пункт 1 Стальной каркас при сейсничности 7 балов - "нс"
"нс" в таблице обозначают, что КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ проектируются по требованиям для несейсмических районов.
Свайный фундамент также является конструкцией здания. Его нужно считать на сейсмические усилия или нет ?????
Назар konstr. вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 19:55
Сазоныч
Инженер
На моей практике оказывалось, что ветровая нагрузка на одноэжтажный стальной сарайчик больше сейсмической. Для двух этажей ченить написано?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 20:05
_igor_
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Что значит "ченить" и где должно быть об этом написано?
_igor_ вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 23:24
pcol
[quote=Назар konstr.;1018684]Свайный фундамент также является конструкцией здания. Его нужно считать на сейсмические усилия или нет ?????[/quot
Сам спросил, сам и ответил!!! Чёрным по белому написано что не надо....или рекомендации ДБН не обязательны для выполнения ....??
pcol вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 23:40
niisk
читаем п. 3.1.1 этого же дбн, к ктотрому собственно и относится таблица 3.1, и не задаем глупых вопросов
niisk вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 14:21
pcol
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
По правде и в ДБН написано не совсем понятно.....По сути п. 3.1.1 относитса к этажности здания в определьонном районе, а в примечаниях уже речь идет о конструкции здания ...
pcol вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 14:53
_igor_
Вообще то вопрос о фундаменте был, а не о каркасах.
Если считать, что под словосочетанием "конструкции здания" в примечании №3 к таблице 3.1 разработчики ДБНу включили и все виды фундаментов, то получается что его считать на сейсмику не надо.
Правда при фундаментах на сваях стойках можно еще поспорить.
_igor_ вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 00:42
niisk
pcol +_igor_ .... случай был тяжелым .... мде, видимо фраза "этажность (для особо одаренных - высота) зданий не должна привышать указанных в табл. 3.1 значений ..." таки попадает под
Сообщение от pcol Посмотреть сообщение
) ну ладно, открою ультра тайну (дословно, по дбн, повторюсь - фраза "этажность (высота) зданий не должна привышать..." конечно же ни о чем не говорит)) ) - данный пункт( с сылкой на таблицу) дбн регламентирует этажность зданий в сейсмических районах ... и все ... какой долбодятел надоумил еще одного долбодятла(-лов), что при сейсмике фундаменты (равно как и остальные конструкции) не надо считать на сейсмику??
+ з.ы. /исключительно тролям, которым скучно на работе/ если вы считаете, что при сейсмике 7+ баллов нет необходимости учитывать последнюю - не учитывайте .... не надо отписываться в данной ... просто не учитывайте ....
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 12:12
Назар konstr.
Я ищо задам немного глупых вопросов.
Пр.3 к табл. 3.1. "нс" в таблице обозначают, что КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ проектируются по требованиям для несейсмических районов или я плохо читаю или там какой-то скрытый смысл или разработчики ДБН решили пошутить. А в несейсмических районах на сейсмику как я понимаю не считают.
Непрочитано 23.12.2012, 22:57
pcol
pcol +_igor_ .... случай был тяжелым .... мде, видимо фраза "этажность (для особо одаренных - высота) зданий не должна привышать указанных в табл. 3.1 значений ..." таки попадает под ) ну ладно, открою ультра тайну (дословно, по дбн, повторюсь - фраза "этажность (высота) зданий не должна привышать..." конечно же ни о чем не говорит)) ) - данный пункт( с сылкой на таблицу) дбн регламентирует этажность зданий в сейсмических районах ... и все ... какой долбодятел надоумил еще одного долбодятла(-лов), что при сейсмике фундаменты (равно как и остальные конструкции) не надо считать на сейсмику??
Ну если ты такой умный, и все знаеш , то обясни мне, "особо одаренному" примечание 3 к таблице 3.1, где написано что такое "нс".... А то что пункт 3,1 относитса к этажности и без тебя понятно.....
pcol вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
