Что это за всплывающее окно при нажатии ctrl1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что это за всплывающее окно при нажатии ctrl1
Непрочитано 04.01.2013, 13:38 #1
Teftelia
Набережные Челны
При вызове свойств - ctrl1
Как это исправить? Поднадоело уже, причём и дома и на работе.
Последний раз редактировалось Teftelia, 04.01.2013 в 14:07.
Непрочитано 04.01.2013, 23:19
какой-нибудь лингво переводчик в виндоуз управление перехватывает....
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 13:37
Teftelia
Набережные Челны
Нет у меня переводчиков.
Teftelia вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 14:14
gomer
строю, ломаю
Украина
Посмотри что у тебя в горячих клавишах прописано и в командной строке, какая команда выполняется по Ctrl + 1
gomer вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 14:21
Малевич
конструктор (машиностроение)
Что назначено для этой комбинации в ShortcutKeys?
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 14:30
Teftelia
Набережные Челны
А где это посмотреть?
Teftelia вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 14:44
какая-нибудь программа в трее виндовз болтается в активном режиме и перехватывет управление
Непрочитано 05.01.2013, 14:55
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Тефтеля, набери в командной строке НПИ, там в окошке есть раздел горячие клавиши
gomer вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 14:56
Малевич
Tools -> Customize -> Interfase -> Keyboard Shortcuts -> ShortcutKeys
Хотя сдаётся мне, что скорее Хмурый прав: посмотрите диспетчером запущенные программы.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 18:57
Teftelia
Набережные Челны
Всё норм?
какая-нибудь программа в трее виндовз болтается в активном режиме и перехватывает управление
У меня на работе тоже матерится на ярлкы сетевого подключения, это появилось совсем недавно, то что в трее болтается дома и на работе совершенно разное, общее только каспер и то разные версии
Последний раз редактировалось Teftelia, 05.01.2013 в 19:07.
Teftelia вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 19:41
вирусню, может, подцепил...
проверяйся
Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Непрочитано 05.01.2013, 20:09
gomer
строю, ломаю
Украина
а в командной строке что???
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 21:15
Teftelia
Набережные Челны
не понял вопроса, что именно нужно?
Teftelia вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 21:30
gomer
строю, ломаю
Украина
После нажатия Ctrl + 1 нажмите F2 и посмотрите какая команда выполнялась до этого
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 21:35
Teftelia
Набережные Челны
у меня это окно не всегда появляется, когда в след. раз появится посмотрю.
А сейчас ничего особого, т.е. пишет
_properties
_propertiesclose
Сейчас просто загрузил автокад, ничего не вылезает, если открываю какой-нибудь свой чертёж, например в этот раз просто при открытии чертежа вылетело это сообщение...
Вот содержимое командной строки:
Загружаются DLL-файлы для работы с моделями.
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.Break routines loaded, Enter Mybreak to
run.Break routines loaded, Enter Mybreak to run.Break routines loaded, Enter
Mybreak to run.Break routines loaded, Enter Mybreak to run.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Автокад у меня 2012, просто на работе остальные в 2007 работают, поэтому сохраняю в нём.
Автокад вообще в сеть лезет? Где это настраивается?
Последний раз редактировалось Teftelia, 06.01.2013 в 09:28.
Teftelia вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 19:56
Я бы проверял, что там с настройками путей поддержки (да и для плоттеров тоже) в AUtoCAD.
Непрочитано 08.01.2013, 02:44
gomer
строю, ломаю
Украина
Возможно это гиперссылки шалят. И еще смотрите какие приложения у вас загружаются на старте
gomer вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 08:29
Баловник
оператор ЧПУ
У меня такое окно выскакивает при открытии чертежа, расположенного на рабочем столе. Дальше могу и соврать, ибо не помню, но стало появляться, кажется, после того, как обзавёлся сетью.
Не храни чертежи на рабочем столе!
Баловник вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 13:09
KSI
Калининград
Команда:
А меня больше настораживает это сообщение. Нет ли чего в Автозагрузке приложений?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 13:20
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
это загружается вот эта программа
Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект, как от этого избавиться? vn AutoCAD 8 05.10.2011 14:30
как убрать всплывающее окно свойств Bogich AutoCAD 2 22.09.2011 21:55
Как убрать всплывающее окно в правом нижнем углу экрана Автокада onick AutoCAD 2 11.12.2010 21:12
при нажатии на точку открывается новое окно в AutoCad Макс_Кунгур Программирование 31 14.01.2009 11:20
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
