Как выбрать и расчитать резьбу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как выбрать и расчитать резьбу?
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 11:29 Как выбрать и расчитать резьбу?
Zloy
ведущий
Сразу оговорюсь, в машиностроении плохо понимаю, по этому и возник вопрос. В приложеном файле чертеж опоры под задвижку. Опора состоит из трех типов элементов. Мет. лист с привареными к нему расточеными деталями из круга, 4 детали из шестигранника с верхней стороны обточеные, снизу обточеные с резьбой, 2 пластины с привареными деталями из круга и хомутами. Нужно чтобы вся конструкция регулировалась по высоте 0-7см. Интуиция подсказывает, что резьба должна быть трапецевидной, как на распорках для опалубки и как на маленьких домкратах. Вес самой задвижки 800 кг. Вопрос в том, как выбрать и расчитать резьбу.
Заранее благодарен за ответы.
[ATTACH]1163665761.dwg[/ATTACH]
Zloy вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 11:42
Евгений, Екатеринбург
С таким ником ты надеешься что кто-то станет читать твой вопрос?
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 11:43
Zloy
ведущий
При чем тут ник
он у меня уже с добрый десяток лет
Zloy вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 11:45
Zloy
ведущий
Или Вы действительно считаете, что если я переименуюсь в "любезнейшего", ответы потекут рекой?
Zloy вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 12:46
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://www.cadhlp.kulichki.com/old/designer.zip
Скачай эту ДОСовскую программку, там есть расчет резьбы, правда метрической, но для начала пригодица, как прикидочный расчет, а потом уж конкретно под свою резьбу посчитаешь
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 13:02
Zloy
ведущий
Спасибо.
Разбираюсь...
А есть какая-нибудь методика, что бы руками посчитать, чтоб как говорится прочувствовать?
Zloy вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 13:17 Re: Как выбрать и расчитать резьбу?
Serge Krasnikov
Сообщение от Любезнейший (Гы-Гы)
Лично я бы делал шпильку с шестегранником в середине с левой и правой резьбой по концам, ну и одной контрогайкой контрогайкой
Интуиция подсказывает мне, что резьбы будет у тебя не трапецидальная. Дело в том что трапецидальная резьда имеет больший шаг, а в болтах с регулировкой лучше иметь более мелкий шаг (хотя вам виднее)
Резьба выбирается как и везде: по воздействующим на нен нагрузкам (как сказал один строитель "...хорошо вам у вас все есть в деталях машин..." )
ЗЫ. Визуально: Конструкция кажется несколько шаткой, думаю при осевых нагрузка она будет раскачиваться.
Serge Krasnikov на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 15:05
Zloy
ведущий
2 Serge Krasnikov
Спасибо большое за консультацию.
Кстати мы с вами однофамильцы (если в нике у вас настоящая фамилия)
а где должна быть контргайка?
при горизонтальных нагрузках она должна скользить по другой мет. пластине.
не подскажете ли конкретный источник, желательно ссылку, где можно литературу скачать?
Заранее спасибо.
Zloy вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 16:12
1 | #9
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Расчет резьбовых (болтовых) соединений - в справочнике Анурьева том2 стр.803
http://dwg.ru/dnl/1217
MYV вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 07:24
Serge Krasnikov
Сообщение от Zloy
2 Serge Krasnikov
Ну дык моя
Это где сделаешь, например: вворачиваться на шпильку, нежду шестигранником и опорной плитой
Ну там еще зависит от точки приложения силы, если на опорную плиту то можеть и не так страшно(хотя всеравно нужно смотреть), а если на это круглое на призме, то это уже абзац
Прочность она и в Африке прочность: сила на площадь будет напряжение
Автор темы   Непрочитано 17.11.2006, 12:16
Zloy
ведущий
2 MYV
Вот спасибо!
2 Serge Krasnikov
С гайкой вроде прояснилось, а вот на счет нагрузки и шаткости хотелось бы уточнить. Нагрузки будут от задвижки (температурное расширение/сужение), которая хомутами притягивается. Конструктивно, под зтой пластиной бетонный столбик с еще одной пластиной сверху. Задвижку шпильками надо приподнять на проектный уровень, а потом при температурных деформациях, она должна перемещаться.
То есть этих четырех шпилек для работы на срез недостаточно?
Zloy вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 14:15
Serge Krasnikov
Сообщение от Zloy
2 MYV
Вот спасибо!
2 Serge Krasnikov
Я визуально предположил, база довольно таки не велика
(по той схеме, что здесь опубликована)
Но посчитай сам: Услилие трение=вес ни коэффициент трения сталь по стали(по моему 0,15 в холодном состоянии)
Момент опрокидывающий=половина силы веса*коэффициент трения (на одной опоре)*плечо (от контакта стойки до основания втулок на стойке)
Момент удерживающий=половина веса на втулках стойки*радиус втулки что приварена к стойке
Хомуты кАнЭчно будут играть какую-то роль в удержании, но будут скорее работать на изгиб, а значит нагрузка их будет не велика, а если тудет температурное воздействие то обэтом можно будет сразу забыть
У тебя до шпилек пока степень подвижности есть, да и после того как ты зафиксируешь они будут работать скорее на изгиб, а не на срез
ЗЫ. Если тебе один раз выставлять, зачем тебе нужна регулировка, выставить на клиньях да приварить стойки на всю оставшуюся жИсть
