арматура колонны и фундамента как грозозащита!
инженер ПГС
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Иногда электрики действительно хотят использовать ар-ру фундамента в качестве молниезащиты, но при условии что должно соприкасаться 50% арматуры (т.е. по сути это либо использование сварных сеток и каркасов в плите, либо дают задание и мы в плите даем замкнутое кольцо например из уголков). Ну и соответственно приходится соединять ар-ру фундамента с арматурой колонны (например сварка).
Черновцы
Между прочим, ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87 настоятельно рекомендует (цитирую):
... 1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. 1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки. Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3% использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается. ... Есть еще один документ, более новый: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003. Его я еще не прорабатывал как следует, не было необходимости. Но не исключаю, что там тоже что-то по этому поводу есть. Оба эти документа у меня есть, если нужно - выложу в Download. |
