Помогите отредактировать КОД VBA? В указанном блоке необходимо получить связь между блоками в виде ДУГИ? Как это сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите отредактировать КОД VBA? В указанном блоке необходимо получить связь между блоками в виде ДУГИ? Как это сделать?
Непрочитано 21.01.2013, 14:35 #1
ValeraVOLS
Как в нижеуказанном КОДЕ прописать код для соединения блоков между собой ДУГОЙ? При этом за начало и конец дуги берётся Примитив в блоке (в качестве примитива выступает точка), а середина имеет постоянную координату!
[Выделить все]
Sub InsertBlock()
Dim Eeex, K, Path As String, lLastRowMY As Long
Dim BlockName As String
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
Path = "E:\777\Задание.xls"
Set Eeex = GetObject(Path).Worksheets(1)
lLastRowMY = Eeex.Cells(Eeex.Rows.Count, 1).End(-4162).Row
K = Eeex.Range("A1:B" & lLastRowMY)
Eeex.Parent.Close (False)
For n = 1 To UBound(K)
BlockName = K(n, 1)
insertionPnt(0) = CDbl(Split(K(n, 2), ";")(0))
insertionPnt(1) = CDbl(Split(K(n, 2), ";")(1))
insertionPnt(2) = 0#
Set objTemp = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, BlockName, _
1, 1, 1, 0)
Next
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.01.2013 в 14:42.
Непрочитано 21.01.2013, 14:49
trir
Сначала попробуйте соединить линией, зная insertionPnt, надо заранее определить dx, dy для каждого BlockName - так вы получите StartPoint и EndPoint
trir вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 14:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Если это попытка строить диаграммы, то может лучше воспользоваться специализированным софтом?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 12:19
ValeraVOLS
вот хотелось бы уйти от определения координат! возможно ли построение дуги по трём точкам, использую примитивы в блоках и одну постоянную координату
ValeraVOLS вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от ValeraVOLS Посмотреть сообщение
Тынц (код VBA / ActiveX смотри в самом низу указанной страницы).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 14:57
ValeraVOLS
Во вложении пример того чтобы я хотел.
P.S. т.1 и т.3 постоянно меняются, так как блоки разные, и поэтому хотел бы сделать привязку к примитивам в блоках (в качестве примитивах в блоках указаны точки). т2 будет постоянна и её координаты забиты в Excele.
Если кто поможет буду благодарен!
Тип файла: rar дуга.rar (19.3 Кб, 31 просмотров)
