Параметризация Autocad MEP 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Параметризация Autocad MEP 2013
Непрочитано 29.01.2013, 10:43 #1
regemail
Столкнулся с проблемой отсутствия библиотек. Решил попробовать видоизменить стандартный ряд отводов ГОСТ 17378-2001 исполнения 2 в исполнение 1.
Т.е. из ряда с наружными диаметрами: 32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 219...
в ряд 21.3, 26.9, 33.7, 42.4, 48.3, 60.3, 76.1, 88.9, 114.3, 139.7, 168.3, 219.1, 273.0, 323.9...
Изменить наружный диаметр с 108 на 114,3 и радиус кривизны не сложно. А вот добавить еще один оказалось труднее: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95413. Т.е. диапазон размеров сократился и начинается с Ду25. Как добавить Ду15(21,3) и Ду20(26,9)?
P.S. очень странно, что в mep нет ГОСТ17378-2001 исполнения 1, т.к. это полностью соответствует DIN 2615-1.
Тип файла: docx ГОСТ 17375-2001 Отводы.docx (47.8 Кб, 137 просмотров)
Непрочитано 29.01.2013, 12:21
VitalyAF
У вас подписка есть? Сходите на ваш сайт поддержки, возможно там вы найдёте искомое!
http://subscription.autodesk.com/sp/...74&id=11607975
И ищите здесь или на caduser.ru сообщения пользователя CDholder на тему адаптации библиотек, возможно найдёте и готовые библиотеки
в чём именно труднее?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.01.2013 в 12:28.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 14:14
regemail
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Методом проб и ошибок понял как сделать. Спасибо! Мне бы небольшой манюал с картинками или видео как параметрические детали делать...
Пока остается неясно как для палитры указать нужные параметры. Например, слой, систему...
regemail вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 14:32
VitalyAF
Смотрите, все примеры уже есть на палитре!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 14:53
regemail
Ей-богу, не могу найти как слой поменять для инструмента палитры.
regemail вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 17:00
VitalyAF
Сообщение от regemail Посмотреть сообщение
Дык в свойствах инструмента все настройки
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 18:28
regemail
Имеете ввиду
Ключ слоя или переопределения слоя? Другого ничего нет. Но в списке не появляются слои созданные мной.
regemail вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 10:26
VitalyAF
да, ключ слоя!
Слои в MEP предустановлены. В данном случае зависят от "Системы"
Например - холодная, горячая вода и т.д. Хотите поменять слой, меняйте его в системе, предварительно создав или дополнив "Ключ слоя". Почему "Ключ слоя" а не просто слоя? Потому, что слои в MEP как бы составные - состоят из нескольких полей (ключей) , созданных по определённым правилам. Поля эти тоже предопределены. Что позволяет иметь большое количество имён слоёв, созданных по определённым правилам. А раз есть правило, то тогда слоями легко управлять, например при передаче проекта в другую систему или между платформами!
Менять, дополнять "Ключ слоя" можно, но потребует от вас сопровождения при переходах от версии к версии... Так что, прежде чем что-то менять, хорошенько подумайте о целесообразности.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.01.2013 в 10:38.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 17:05
regemail
Я создал в диспетчере стиль системы "пробный"Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95530, в графических свойствах указал для модели везде слой "пробный слой" Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95529. Затем в свойствах инструмента указал систему "пробный" Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95532 и нажал ок. Пробую провсти этим инструментом трассу, а ей присваивается слой "H-Труба-G", а должен "пробный слой". Я чего-то упорно не понимаю...
regemail вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 17:52
VitalyAF
Всё правильно! А слой свой вы где создали?
Нужно посмотреть в настройках какой стиль слоя (Layer key) грузится у вас по умолчанию, внести в него ваш новый слой. Указать его в системе. Вот тогда будет рисовать правильно.
PS
Вы действительно хотите освоить MEP не читая руководство пользователя?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 19:07
regemail
Слой создал через диспетчер свойств слоев, установил активным "Пробный слой"Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95539. Но по какой-то неведомой причине труба оказывается в слое "H-Труба-G" Нажмите на изображение для увеличения
P.S. Спасибо, что помогаете. Читать руководство собираюсь, но не всегда это помогает (некоторые вещи лучше попробовать и понять интуитивно). Нужно с чего то начать. Голый автокад я начал изучать по видео, а потом потихоньку перешел на хелп.
regemail вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 21:50
VitalyAF
Ещё раз, новый слой нужно в стиле создать, см. выше
После того, как создадите слой, откройте новый файл, чтобы задействовать новый слой,
т.к. стиль слоёв каждый раз загружается из файла со стилем, который мы отредактировали см. ролик.
Т.е. каждый раз для объектов MEP и ACA слои берутся из внешнего файла.
PS
Освоение MEP по подсказкам... это уж слишком, не поленитесь, возьмите хорошие курсы!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.01.2013 в 23:58.
VitalyAF вне форума
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов lex0101 Вертикальные решения на базе AutoCAD 124 03.09.2017 14:48
Autocad Mep 2009 - полная загрузка процессора при работе с flex-возд-ми eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.02.2012 12:33
Можно ли рассчитать гидравлики трубопроводав в autocad mep 2010-е qdavid Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 27.12.2011 11:58
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
