Дорожные знаки на расстяжках
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Есть вот такой: "Перечень типовой проектной документации и проектов для опытного и повторного применения на конструкции автомобильных дорог и сооружений на них. Составлен на 01.01.2006 г." в нем ничего похожего нет, только рамы. Может искомого вами проекта и нет совсем?
до обеда верю себе. После обеда никому |
Может и нет, но как тогда растяжки проектируют? Их ведь очень много и по разным схемам. С креплением и к опорам, и к троллейбусным проводам, и к стенам зданий. В советское время много разных типовых разработали и я думаю, что на растяжки для дорожных знаков должен быть.
Я вообще растяжек вне города не видел. Только если на обходах городов каких-нибудь, а в городских условиях много же растяжек, в том числе новых! Как их проектируют? dorogi-dorogi, Вы проектировали дорожные знаки на растяжках? Вне города растяжек нет, потому что рамы можно легко разместить. Я проектировал в том году новую улицу и в одном месте хотел растяжки поставить из-за стесненных условий, но в конце концов удалось разместить раму.
знаки на растяжках не проектировали. Все растяжки что вы упоминали это деятельность рекламщиков. Подумайте с точки зрения здравого смысла:каково должно быть пред натяжение растяжки (с четом стрелы провиса и прочности заделки концов) для установки знака на который действует порывистый (пульсирующий) ветер для обеспечения неподвижности знака (причем знак металлический, а рекламщики используют пластичные материалы, и просекают их) (знак не может дергаться это затрудняет его чтение водителем) и учесть весь диапазон температур эксплуатации.
Вот и получается что на растяжках просто нельзя, даже с точки зрения простой физики процесса.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Какие рекламщики? По-вашему в городе дорожные знаки на растяжки рекламщики устанавливают?
Висячие и вантовые мосты тоже нельзя проектировать? |
вы прекрасно понимаете что головотяпство не прикратить даже расстрелами и прежде всего касается это государственных стрктур, которые защищены своим статусом. Поэтому ГИБДД может вешать знаки как заблагорассудится, а проектировать их установку можно только по нормативным документам
Это очевидно, прошу прощение за озвучивание такой примитивной мысли. Строительство вантовых конструкций и оттяжки для закрепления знаков имеют только общую механическую часть, но различную эксплуатационную работу. Если Вы мнимательно читали пост, то вероятно заметили проблемы о которых я писал. Повторюсь, и да прости модератор два одинаковых поста. Основным условием установки знака является его читаемость водителем, следовательно он не может двигаться, т.е должен быть закреплен неподвижно. При закреплении знака с использованием растяжек (вантов) приходится учитывать: стрелу провиса оттяжки (убрать практически не возможно , но можно минимизировать); температурный дрейф силы тяжения оттяжки (обусловлен материалом и климатом, бороться трудно нужно просто учесть); воздействие ветра (именно пульсационная составляющая будет препятствовать чтению знака). Это основные препятствия. Кончено можно учесть все и сделать преднатяжение достаточным для болеее мение жесткой фиксации знака. Но! каков диаметр троса (не поленитесь посчитайте, будет забавно) и какие конструкции должны держать концы оттяжки. Останется только один вопрос: как оценить достаточность фиксации положения установки знака (он все равно не будет стоять на месте) в нормативке это не приводят. К томуже частота колебания знака будет уже заметна не вооруженным глазом в отличии от рамных и фермовых конструкции. Вот как-то так. Вывод хотите геморой проектируйте знаки на растяжках.
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Можно ли плиты покрытий использовать как дорожные? | AIRAT_YUNUSOV | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 29.11.2012 17:59 |
Дорожные знаки в .dwg | glusch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.09.2009 16:02 |
Замена ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности" | sess | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.08.2008 08:33 |
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки | Julija | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 26.08.2005 16:28 |
