Как произвести изменения в заданном DWG file
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как произвести изменения в заданном DWG file
Непрочитано 22.11.2006, 14:16 #1
OVK
Moscow
Здравствуйте помогите пожалуйста плохо разбирающемуся в Autocad Есть DWG файл , в котором изображены три проекции объекта и общий внешний вид, как можно сделать, чтобы редактируя части объкта в одной из проекций, получить изменения в др. поекциях и общем трехмерном виде
в закладке Model изображены все проекции и как указать Autocad где какая проекция,а так я меняю конструктив в модели , общий вид не меняется
можно ли создать новую модель и в соответствующие проекции скопировать проекции из существующего файла
Непрочитано 22.11.2006, 14:19
Pilot
Проектировщик свиноводство
Файл в студию! А то что-то малопонятно...
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 14:24
OVK
Moscow
Я хочу изменить форму отверстий
[ATTACH]1164194652.dwg[/ATTACH]
OVK вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 14:38
Pilot
Все изображения, в т.ч. и диметрия, состоят из отдельных не связанных между собой примитивов.
Редактирование одного изображения никак не отразится на других.
Такое в Акаде возможно, но тогда нужно создать одну трехмерную модель, а виды сверху, сбоку и т.п. оформить в пространстве листа.
Без изучения Акада ничего не получится.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 14:49
OVK
Moscow
Где можно об этом прочитать и по-быстрому разобраться, и возможно ли такое, если я произведу изменения во всех проекциях, и смогу ли получить общий вид?
Заранее благодарю за ответ.
OVK вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 16:02
Perezz!!
Сообщение от OVK
Возможно если работать в 3d. То есть фактически нужно поменять 3-х мерную модель, а любые проекции и виды сделаются сами, в определённой степени.
Ну а из трёх проекций автоматически восстановить 3d и получить из него общий вид неудацца. Техника пока до такого не дошла.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 16:25
OVK
Moscow
Еще вопрос возможно ли использовать опцию Блоки, чтобы произвести нужные изменения?
OVK вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 16:45
Pilot
Теоретически можно. Но блоки сперва создать нужно. В 2 словах не объяснишь.
Изучайте литературу, OVK. По-бырому ничего не получится.
Pilot вне форума
Непрочитано 22.11.2006, 17:58
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Pilot
нет у тебя тут никаких проекций, все это отдедьные рисунки и править надо каждый. Может когда они и были взаимосвязаны, но тебе досталось все по отдельности и расчлененое.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2006, 14:05
OVK
Moscow
Подскажите в чем попроще Autocad нарисовать изменения отверстий в вышеупомянутом файле для изготовления.
OVK вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 15:38
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Проще - карандашом, линейкой и замазкой... без изучения автокада...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 09:32 Фронтальная диметрия
БКС
г.Уфа
Подскажите пожалуйста, как задать фронтальную диметрию в 3D видах, как не смотрела, не вижу, есть прямоугольная, а привычной фронтальной никак не могу отискать?
БКС вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 09:38
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=178290
