Шрифты которых нет.
Что мешает попросить нужный шрифт у того, кто выслал файл?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
На применение могут быть веские причины. MipGost.shx - тоже не автокадовский, но тем не менее...
Значит устраивает то, что имеется сейчас.
Вовсе не факт. Спец. символы могут пойти лесом (причём скорее всего именно это и сделают).
Конечно. А что, в чертеже текст только в штампе? Если шрифт содержит все необходимые для оформления символы, то нет смысла использовать в чертеже несколько шрифтов - одного вполне достаточно.
В таком случае шрифт расползся-бы по всему чертежу, тогда как автор пожаловался только на штамп
Не имеет значение "модуль" или "не модуль". Сам по себе автокадовский шрифт - это файл, с расширением shx. Для нормального отображения текста, достаточно иметь этот шрифт, не имея на руках какого-либо "модуля".
Хмурый,
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007. Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [russ]. Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST_type_A]. I:\AutoCAD\ШАБЛОНЫ\Необнаруженные шрифты\GOST 2.303-68.shx - файл форм, а не файл шрифта. I:\AutoCAD\ШАБЛОНЫ\Необнаруженные шрифты\GOST 2.303-68.shx - файл форм, а не файл шрифта. Шрифт I:\AutoCAD\ШАБЛОНЫ\Необнаруженные шрифты\GOST 2.303-68.shx заменен на GOST 2.303-68.shx. Подстановка [simplex.shx] вместо [Arial Unicode MS Кириллический]. Выполняется регенерация модели. А можно этого избежать? Иначе мне придется вручную на всех листах переставлять. |
А ты не на вид смотри. Сравнивать файлы умеешь? Подсказка: размер файла, дата изменения, хэш.
Странный вопрос... Это же основы работы в автокаде... Раз всё так печально - отвечу на него: переименуй его и скопируй в тот же каталог, где у тебя находятся SHX файлы автокада. Про вариант с каталогами поддержки пожалуй не буду упоминать, раз и так всё не очень...
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
шрифты шрифты шрифты | Василий ОВ | AutoCAD | 25 | 17.05.2010 23:08 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
И снова шрифты | z12 | AutoCAD | 11 | 27.06.2007 12:01 |
