AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети
Непрочитано 13.02.2013, 09:11 #1
Катя-irk
Иркутск
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста,как изменить единицы измерения при проектировании трубопроводной сети в генераторе размера элемента с inch в мм?Начали проектировать в Civil 3D 2012 и в таблице список элементов сети, когда создала трубу, размер в генераторе размера элемента стоит в inch, нужно в мм.Спасибо, жду ответов и помощи
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2013 в 10:28.
Непрочитано 13.02.2013, 09:13
Название, версию, локализацию ПО - в заголовок!
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 09:23
Катя-irk
Иркутск
Алексей,не могу изменить, не работает функция расширенная.
Если вы можете изменить то измените на AutoCAD Civil 3D 2012
Катя-irk вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 10:28
Первый и последний раз.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:31
Катя-irk
Иркутск
Алексей, спасибо
Катя-irk вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 10:33
trir
Надо использовать iso-шаблон
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:39
Катя-irk
Иркутск
а это где его взять?
Катя-irk вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Катя-irk Посмотреть сообщение
Заходите в меню Файл_ далее новый откроется список файлов выберите типа _AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt. Пообще гдето был пакет адаптации под росийские сандарты правда для 2011, не знаю пйдёт он под 2012.
А вообще почитать справку
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 08:47
Катя-irk
Иркутск
всё равно ничего не пойму что сделать
Катя-irk вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 09:21
vdim
Для начала посмотрите с какого Каталога к Вам трубы с колодцами приходят
_AeccSetNetworkCatalog
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 09:26
Катя-irk
Иркутск
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
нашла, отправляю файл
Катя-irk вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 09:34
vdim
Поменяйте каталоги труб и колодцов с британской системы на "метровую"
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 10:52
Катя-irk
Иркутск
Спасибо, поменяла и все получается!!!
Катя-irk вне форума
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
