Разыскивается источник из которого скопирована таблица модульных размеров кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Разыскивается источник из которого скопирована таблица модульных размеров кирпичной кладки
Непрочитано 13.02.2013, 15:54 #1
and.rey
инженер
Разыскивается источник из которого скопирована таблица модульных размеров кирпичной кладки.
Данная таблица мне представляется более удобной, чем выложенные ранее подобные в даунлоаде.
Удобна тем, что содержит информацию в сжатом виде, как вертикальные, так и горизонтальные размеры, все на одной форматке А4.
Название: Таблица модулированных размеров кладки_1500х1047.jpg
Непрочитано 13.02.2013, 16:17
swell{d}
Düsseldorf
Оч сложная таблица. В экселе целую минуту наверное делать...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 16:22
and.rey
инженер
«Я всегда выберу ленивого человека делать трудную работу, потому что он найдёт лёгкий путь её выполнения». (с) Билл Гейтс
Кстати, вопрос поставлен несколько иначе, если Вы заметили, уважаемый, - ищется источник.
and.rey вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 16:50
Насколько я помню, по старому ГОСТу (не знаю, отменен он сейчас или нет), габариты одинарного керамического кирпича были (Высота х Ширина х Длина) 65х130х250 мм. Размеры вертикальных швов принимались 7-10 мм (размеры вертикальных швов уже не помню, кажется, такие же).
Может, действительно будет проще создать такую таблицу? Правда, ссылаться придется на ГОСТ с неизвестным (пока) статусом...
Непрочитано 13.02.2013, 17:03
Вова, студент
студент
У меня на работе такая же. Завтра спрошу у своих, откуда она взята.
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 06:47
and.rey
инженер
Правильно помните! А еще, помнится, на защите спрашивали... вес одного кирпича! Девчонки рыдали...
Речь не идет о том, чтобы сослаться на таблицу как на норматив. Просто я вижу, что таблицу составлял грамотный инженер, который хорошо понимал для чего она нужна, и смог сжать материал кратко, четко, доступно, - хочу посмотреть на эту книгу.
and.rey вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 09:07
Вова, студент
студент
Спросил, никто не вспомнил.
Непрочитано 15.02.2013, 19:31
lovial
Инженер
Днепропетровск
Кирпич обыкновенный (рядовой) 65х120х250, модульный (полуторный) 88х120х250. Модульный - высота кирпича с горизонтальным швом составляет 100 мм (модуль, см. "модульная система в строительстве"). Горизонтальный шов - 12 мм из расчета укладки сетки из проволоки 4 мм и защитного слоя раствора сверху и снизу, равного толщине проволоки. Вертикальный шов - 10 мм. ЕМНИП...
lovial вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 20:09
andsan
Кирпич обыкновенный (рядовой) 65х120х250 мм, модульные размеры 65+10=75 мм, 120+10 =130 мм, где 10 мм - толщина шва. По ссылке http://dwg.ru/dnl/7950 есть похожие таблицы, там сказано, что взяты из книги А.А. Мороз "Модульные размеры для проектирования сооружений в кирпичной кладке".
andsan вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 20:16
lovial
Инженер
Днепропетровск
Единая модульная система в строительстве
Единая модульная система (ЕМС) представляет собой совокупность правил, определяющих координацию (увязку) размеров объемно- планировочных и конструктивных элементов зданий с размерами сборных конструкций и оборудования на базе основного модуля.
Для унификации объемно-планировочных параметров зданий и размеров строительных конструкций и изделий разработан стандарт, устанавливающий основные положения модульной координации размеров в строительстве (МКРС). МКРС устанавливает правила назначения следующих категорий основных координационных размеров: шаги В0, пролеты L0, высоты этажей Н0.
Основой этой системы является принцип кратности размеров зданий и их элементов единой величине, называемой модулем. В качестве основного модуля (М) принято 100 мм. Для крупных элементов установлены производные укрупненные модули 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300, 200 мм, обозначаемые соответственно 60 М, 30М, 15М, 12М, 6М, 3М, 2М. Для мелких элементов предусмотрены дробные модули 50, 20, 10, 5, 2, 1 мм, обозначаемые соответственно 1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М, 1/100М.
lovial вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 21:39
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Охотно верю. Я кирпичом последний раз занимался в 1995 году и с тех пор к кирпичным стенам отношения не имел никакого
