Цистерна с гидростатическим давлением
Если вы имеете в виду, сделать цистерну из того же solid45, задать gravity и получить решение, то это выход, но мне нужно использовать именно shell+fluid+solid45(опоры). Может быть есть идеи как можно "провернуть" данную задачу? (главное без контакта)
Ребят, с проблемой разобрался. Как задать собственный вес для fluid80 в цистерне? (плотность, вязкость, модуль юнга - в material properties задал). Далее (через select) выделяю объем fluid80 и в через acel присваиваю по оси Y 9.8. Нуль реакции.
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
без кода не видно что Вы там прикладываете
У меня узлы shell63 связаны с узлами fluid80, соответственно (пренебрегаем весом самой цистерны) ускорение свободного падения требуется только для жидкости (fluid). Если бы я нашел ответ в хелпе, то здесь бы ни в коем случае не появился. Кто-нибудь может подсказать как задать гравитацию для отдельного элемента?
Ребят, снова прошу помощи. Почему цистерну выворачивает?
[img]http://img152.**********.us/img152/9117/123dd.jpg[/img] [img]http://img853.**********.us/img853/2483/1234th.jpg[/img] [img]http://img818.**********.us/img818/6298/12345d.png[/img] Прикладываю макрос: Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.03.2013 в 11:15. |
МехмаТ, кфмн Регистрация: 23.09.2011
Попробовал Ваш код запустить с командой NLGEOM,ON. Т.к. считаю, что тонкостенные конструкции без нее вообще смысла нет запускать (разве что в при совсем малых деформациях). Счет не пошел, разошелся. Но если считать последний результат, то там цистерна не выворачивается. Попробуйте может тут разобраться, что бы счет заработал.
Непонятно, почему такие большие расхождения? Давление вроде правильно посчитано и приложено (p=pgh=1000*9.8*4=39200 Па)
Причем, если в цистерну помещаем жидкость с плотностью 1000 кг/(м^3) и считаем, то в ответе макисмальные напряжения всего 6 МПа, а не 30500 МПа, как в случае с гидростатическим давлением. [IMG]http://img9.**********.us/img9/7800/123456ki.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.03.2013 в 10:35. |
Deshewle, раз уж тебе в пост картинки не приложить, хотя бы скрывай их тэгом [more][/more]
Немного не понял о чем Вы =) В случае с градиентом давления, вроде как все логично приложено - ко всем узлам оболочки по линейному закону, в случае с жидкостью (fluid80), нагрузка от узлов жидкости полностью передается на узлы оболочки (shell63).
Ребят, еще один вопрос. Решил заполнить цистерну наполовину жидкостью (водой). Связываю узлы сетки fluid и узлы сетки shell с помощью NUMMRG,NODE, , , ,LOW, получаю следующее (картинка ниже), выходит, что связываются лишь узлы линий shell и fluid, а дно - свободно.
Подскажите как еще можно грамотно связать (слить) 2 сетки? CP? CPINTF? [IMG]http://img708.**********.us/img708/2868/1222ql.jpg[/IMG] |
Ищу Ост 24.023-29-84 Изготовление деталей из пластмасс прессованием и литьем под давлением. Типовой технологический процесс | elena_si | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.03.2012 18:33 |
Перечень документов для получения разрешения сдачи в эксплуатацию сосуда работающего под давлением. | Дмитрий DV | Инженерные сети | 1 | 17.05.2011 11:53 |
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением | burch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.12.2009 23:05 |
Самый лёгкий материал для ёмкости работающей под высоким давлением? | Pavel Samofalov | Прочее. Отраслевые разделы | 42 | 17.04.2009 14:01 |
