проблема с утрамбовкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > проблема с утрамбовкой?
Непрочитано 24.11.2006, 21:02 #1
rakshin
подскажите, как решить проблему. очередность строительных работ была нарушена и в резудьтате из под ленты осыпался грунт. планировалось выполнить сначала обратную засыпку с тромбовкой, а помто уже устройство летночного фундамента на более высокой отметке. внушает хоть какй-то долю оптимизма жесткий каркас с попречными стенками, которые поддерживают эту всю образовавшуюся консоль. но хотелось бы все таки сделать нормальное основание. как теперь это сделать - ума не приложу. может у кого есть идеи?
[ATTACH]1164391346.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 24.11.2006, 21:22
Серёга - Bilder
ИМХО, хотя коряво как-то... но мне кажется надёжно...
[ATTACH]1164392575.dwg[/ATTACH]
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 21:34
AIK
Я бы так сделал. Дешевле, сердитей и проще перевести на таджикский.
[ATTACH]1164393278.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2006, 17:58
rakshin
спасибо. только вот не совсем понял, что такое "грунтоцементный раствор" :?
rakshin вне форума
Непрочитано 26.11.2006, 18:27
AIK
Это такой бандитский способ. Тот самый песчаный грунт смешивается с цементом в пропорции примерно 5:1. Дальше засыпка с трамбовкой такая же, потом проливка. Способ смешивания зависит от объема. Если объем небольшой, то можно и в мешалке, если большой, то послойно просыпать грунт цементом. У меня на одной стройке подрядчик просыпал местность цементом, а потом гонял по этому месту камазы чтобы перемешать. Я когда это увидел, сначала упал в обморок, потом встал и всех нафиг зарезал.
AIK вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 00:19
Серёга - Bilder
Лучше уж что-то цивилизованное в качестве решения отправить на стройку на бумаге (например В7.5), а прорабу "на ушко" предложить для упрощения/экономии этот метод. Чтобы вроде как все довольны, и н душе спокойно - что свои тылы прикрыты :wink:
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 10:19
rakshin
AIK [/b]
rakshin вне форума
