в BricsCAD при выборе объекта есть неудобство, как его отключить?
Ukraine
Лечить не надо, это не болезнь, а дополнительная опция. Достаточно просто отключить режим отображения квадро-меню (кнопка КВАДРО справа внизу в строке состояния). Кнопка ПОДОБЪЕКТ на выбор объектов в данном случае не влияет. При работе с включенным квадро-меню плоский замкнутый контур (окружность, полилинии и т.п.) определяется системой как исходный элемент для создания 3D тел путем выдавливания, вращения и т.п. Поэтому при размещении курсора над замкнутым контуром отображается дополнительное квадро меню (а не окно справки), которое позволяет как просто выбрать этот объект, так и выполнить сразу какую-либо операцию с этим объектом (см. прямое моделирование в справке BricsCAD ). Если Вы работаете исключительно в 2D, то отключайте режим показа квадро-меню и выбор объектов будет работать как обычно.
Последний раз редактировалось ES, 18.02.2013 в 15:01. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Нестабильно работает Sectionplane. Есть зависимость от размера объекта. | Zodchii | AutoCAD | 2 | 22.10.2009 09:50 |
Есть два объекта смещенные на разные углы, как сделать их параллельными? ACAD2010_rus | v4dEr | AutoCAD | 1 | 23.09.2009 21:24 |
