Усиление железобетонных монолитных плит и колонн
Инженер строитель
Екатеринбург
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Kometa
Не думаю, что на это можно дать однозначный ответ. Есть комплекс вопросов, определяющих выбор того, или иного метода. Степень повреждений, или вообще отсутствие назначенной прочности, сейсмика, степень огнестойкости, технологичность и всякое другое. Мне кажется, что в каждом случае, надо ставить определённую задачу, точно оговаривать состояние конструкции, условия, исходя из всего этого, выбирать метод и материалы. |
это не на родонитовой случайно жилой дом? А по существу вопроса конечно надо видеть ситуацию и для каждого элемента решать индивидуально в зависимости от фактического ресурса прочности, но как правило лучше металлом - по углеволокну у нас нет специалистов (ни проектировщиков ни исполнителей толковых) с ж.б. проблем много - доставка на этажи, обеспечение совместной работы и т.д. зы. Имхо в 5-ти этажном здании колонны 300х300 что-то не то случилось уже на стадии проектирования. |
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
включайтесь в разработку - пароль на листе - пустой ввод (т.е. ни одного символа чтоб случайно чего не поменять) |
Екатеринбург
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
На одном из объектов усилял колонны всего этажа торкретированием, распологая по контуру усиливаемой колонны дополнительную арматуру. Не пошел на металлическую обойму, в связи с тем, что сверху было около 8-и этажей. Не верил в возможность строителей создать заданное напряжение в ветвях обоймы.
Методов усиления перекрытий много, без конкретного предмета разговор безполезный. ________________ В серии ИИ-04, колонны 300х300 использовались в зданиях высотой до 4-х этажей.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
инженер Регистрация: 18.10.2004
No comments! |
Инженер-строитель. конструктор Регистрация: 16.06.2005
Все пять этажей выполнены некачественно??? :shock:
Может лучше разобрать: усиление дорогое и кропотливое удовольствие. Требует высоквалифицированных кадров и множества нестандартных решений. Тут таджиками не обойдешься :twisted: А насчет колонн 300х300, то монолитные колонны начинаются с 400х400 :evil: , если у вас конечно не бетонщики оооочень высокого класса с опытом работы ...дцать лет по бетонированию тонкостенных конструкций. :!: первое, что мне сказали, когда я пришла на работу после института: стена не тоньше 200, колонна не менее 400 при любых нагрузках... |
Екатеринбург
Еще интересно - как учитывать квалификацию бетонщиков? ![]() |
Екатеринбург
Но согласитесь что от 4 до 5 совсем немного. Рискну даже предположить что где-то делают надстройки 5-го этажа или мансарды. А вот насчет торкретирования - мне кажется все-таки лучше стали материала для усиления пока нет. |
Днепропетровск
kometa
Как создать такое контролируемое напряжение. Для этого длину обоймы делают чуть больше, чем высота ж.б. колонна. В теории это легко сделать. На практике поставят обоймы с зазорами и две конструкции: обойма и усиливаемая ж.б. колонна начнут устаканиваться. А когда сверху 8 - этажей?
Екатеринбург
Днепропетровск
kometa
"Усиление железобетонных колонн установкой разгружающих стоек и распорок" То что в народе называют обоймой, на самом деле "двухсторонняя распорка" Как выполнить распорку? Имеется много методов и примеров, но о торкретировании зазоров не слыхал. _____________ Могут быть и обоймы, но в других случаях.
