Водопроводный колодец - монолит или ж/б?
Опять же по опыту если пытаются "легализовать отступления" от проекта после того, как уже начали выполнять - ничем хорошим это не кончается. Если бы обратились до, возможно вопрос был бы решен. В любом случае решать надо на месте, полюбовно, а не на форумах. По опыту, если два твердолобых барана сталкиваются на узеньком мостике, тонут оба. |
"такие сооружения строители делают тяп-ляп" - В таком случае, все колодцы необходимо выполнять монолитными и, даже в этом случае не будет уверенности в том, что и монолит , залитый при отрицательных температурах сумеет спасти от той же верховодки. Дело в том, что я замечаю много нелогичных решений проектного института (как то руководствоваться уже отмененными ГОСТами или применять заведомо устаревшие материалы). Если заказчик некомпетентен, то и будет требовать соблюдения буквы закона, даже в ущерб практичности, надежности и логичности выбранного решения.
Уважаемый, ShaggyDoc, я здесь потому и задаю вопросы, чтобы разобраться в своей правоте или не правоте. Я не твердолобый, просто, пытаюсь выйти из создавшейся задолго до моего прихода ситуации. |
Если аргументы проектировщиков ограничены гипотетической возможностью протечки воды через швы, то они .... не вполне вменяемые люди. Точно такой же шов образуется при монтаже плит перекрытия на стены камеры (надеюсь, они не догадались наваять монолитное перекрытие). Точно такие же швы образуются при устройстве сборной ж/б горловины. Последние даже хуже, ведь толщина доборок 80-100мм. В типовых проектах шов оклеивается одним слоем гнилостойкой ткани на битумном связующем. А как же возможность протечки через некачественно выполненный узел прохода трубы через стенки камеры? А если метеорит упадёт?
На самом деле трудно найти незатопленный водопроводный колодец. Вот только вода в нем появляется не извне. Сочатся сальники на допотопных 30ч6бр, пускают прокладки. По всей видимости Вы столкнулись со спесивым автором, решившим таким незатейливым способом потешить чувство собственной значимости. Нечасто, но такое бывает. А посему- для начала разъясните ситуацию заказчику. И за его подписью письмецо проектировщику- прошу согласовать замену конструктива без изменения сметной стоимости. Проектировщик имеет все основания Вас даже не слушать, потому что не нет у него с Вами никаких договорных отношений. Вы для него никто. А вот заказчик- дело другое. Это кошелек, и по пустякам ему перечить не станет. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Победить, побороть, тведолобые. По сути, вы оскорбляете проектировщиков. Да и не обязаны они вам обосновывать, почему принято то или иное решение (нет такой нормы же). Найдите лучше сами обратную норму, что допускаются дуршлаги камеры из фбс.
С таким подходом со стороны подрядчика, как описано в стартовом посте, я бы ничего не согласовал [без нажима]. |
Поверьте - не оскорблял проектировщиков...Просто предлагаю согласование использования равнозначного решения вопроса без внесеня в изменений в проект и без изменения сметной стоимости. От этого у представителей проекной организации не убудет, но решит важные проблемы на месте строительства-в реальных условиях. К тому же устройство колодцев из сборных ж/б элементов не противоречит НИКАКИМ правилам, если соблюдаются строительные нормы. По условиям пректа УГВ находится ниже залегания коммуникаций , сответственно никаких грунтовых вод не должно быть в принципе. На случай появления верховодки стенки колодца гидроизолируются мастикой битумно-полимерной в 2 слоя( напомню в том же ТПР 901 11 84 альбом 2 в сухих грунтах гироизоляция так же не предусмотрена). Я даже нашел пособие проектирования водопроводных колодцев за 2002 год. Ну, разве я не прав? Буду писать письмо с новым согласованием. Пожелайте мне удачи)
Воскресе |
Вот везде одно и то же, сначала меняем более дорогое решение на более дешевое или на более простое в монтаже, делаем, а потом бежим к проектировщикам - "Пересогласуйте типа". У меня полно таких примеров, лежит замечание к проекту где чённым по белому написано "применить монолитную камеру, а не сборную", я месяц потратил на убеждение инспектора, но в конце концов уступаю и вношу в проект камеру монолитную, в конце концов без согласования проект никому не нужен.
Приходит строитель, он не в курсе сколько крови я пролил защищая сборную камеру, строит как ему нравится и прибегает ко мне с обвинениями в некомпетентности и требованиями внести изменение в проект. Проблема в том, что полсе изменения мне нести проект на пересогласование, а куда меня там пошлют с этой сборной камерой я уже слишком хорошо знаю. Как я буду общаться с твоим братом после этого?
Всё элементарно!!! Подрядчик приносит исполнительную на согласование и проектировщик пишет своё "ЗА" при условии согласования с эксплуатирующей организацией!!! Тогда подрядчик идёт к тому инспектору и выслушивает всё, что тот о нём думает!!!
Ой, да ладно, питерского водоканала на вас нет. На каждом объекте после стройки переделываем проект так, чтобы исполниловке соответствовал, и на согласование сдаём, всё по полной, как в первый раз, никаких старых замечаний не простят,либо пересогласовал, либо перекладывать.
Глюки расчета или кривые руки. Каркас монолит ж/б. Мономах 4.5 R3 | Александр.З | Мономах | 5 | 29.10.2012 11:11 |
Плита перекрытия на водопроводный колодец с двумя гороловинами | Инжир | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 16.05.2011 14:27 |
Можно ли устроить водопроводный колодец из кирпича в городе? | FOXAL | Водоснабжение и водоотведение | 9 | 24.09.2009 12:14 |
водопроводный колодец | nabaka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.07.2009 14:20 |
