Нужно программно обрезать объекты командой _trim (VBA)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужно программно обрезать объекты командой _trim (VBA)
Непрочитано 27.11.2006, 14:56 #1
Alexi
Нужно в программе обрезать ряд заданных объектов. Не удалось передать в команду _trim имена объектов (объект не выбирается). Пыталась задать их точкой принадлежащей объекту, это работает, но нестабильно, чаще путает объекты. Тогда я попробовала создать группу объектов. Но при задании имени группы команда выдает ошибку Invalid group name.
Код такой
Dim groupColl As AcadGroups
Set groupColl = ThisDrawing.Groups
DimGroup1 As AcadGroup
Dim Group2 As AcadGroup
Set Group1 = groupColl.Add("gr1")
Set Group2 = groupColl.Add("gr2")
Dim Objs1(0 To 1) As AcadEntity
Dim Objs2(0 To 1) As AcadEntity
For i = 0 To 1
Set Objs1(i) = cc(i + 2) ' i+2 Отношения к делу не имеет, так надо
Set Objs2(i) = ll(i + 2)
Next
Group1.AppendItems Objs1
Group2.AppendItems Objs2
sttt = "_trim " & "g" & vbCr & "gr1" & vbCr 'Не работает здесь
ThisDrawing.SendCommand sttt
sttt = vbCr & & "g" & vbCr & "gr2" & vbCr & vbCr
Непрочитано 27.11.2006, 15:10
Для передачи объекта SendCommand'y можно попробовать конструкцию, несколько раз мелькавшую на autocad.ru (вроде нечто такого типа было):
ThisDrawing.SendCommand "_.trim" & vbCr & "(handent " & GetHandle(entity) & ")" & vbCr
При создании группы, по-моему, надо проверять наличие группы с таким же именем.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 15:14
Alexi
С этой конструкции я начала. Не находит объект. Пробовала и
Hex(cc.ObjectID)
Группа есть при пошаговой отработке она просматривается по Watches
Alexi вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 20:19 Re: Нужно программно обрезать объекты командой _trim (VBA)
C1
Сообщение от Alexi
Возможно включен режим привязки. Его нужно отключать. Можно точки задавать рамкой с небольшим отступом вокруг точки. Помогает и такой фокус: приближать эту рамку до размера экрана. При этом естественно - некоторое мельтешение на экране.
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2006, 09:07
Alexi
Спасибо, привязка действительно была включена, без нее лучше, хотя полной стабильности добиться еще не удалось.
Alexi вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2006, 10:26
Alexi
Спасибо еще раз, с zoom работает вообще прекрасно, привязку можно даже не отключать.
Alexi вне форума
